Vecchio 05 gennaio 10, 13:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
2.4ghz Futaba
Ne hanno pensata un'altra, con una rx 2 canali si possono gestire 4 canali, guardate il video:
YouTube - Futaba S.Bus
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 13:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
Non e' proprio cosi'. L'RX continua ad essere del numero di canali richiesto, semplicemnete invece di lavorare in 'parallelo' quindi ogni servo il suo connettore, lavora in seriale, mandando a tutti i servi tutti i comandi ed ogni servo sa a quali comandi deve rispondere. E' il prossimo passo per obbligare a:
  1. TX di una marca
  2. RX della stessa marca
  3. SERVO della stessa marca.....
Ne vedremo delle belle...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 15:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Io stò assistendo alla stessa cosa nel settore in cui lavoro, i sistemi di allarme e videosorveglianza, dove un pò alla volta si passa dai normali contatti puliti, ai segnali digitali su bus seriale, obbligando di fatto ad utilizzare componenti della stessa marca.
Almeno sono riusciti a diminuire sensibilmente il numero di fili necessari per il cablaggio, anche con i servocomandi sarebbe possibile avere alimentazione e segnale su soli 2 fili, ma non è che ci cambi la vita.
Già dovremmo convivere con la 2.4 che ci obbliga ad utilizzare riceventi di una sola marca.....
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 12:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Nel settore industriale in cui lavoro (automazione) è già così. Ed è un bel vantaggio, anche perchè si hanno degli standard (es. Profibus) e quindi è possibile usare vari componenti di marche diverse che rispettano quegli standard.
Purtroppo però non riesco a trovare vantaggi nel ramo modellistico. In quasi tutti gli F3K, per esempio, già adesso, per risparmiare peso, si costruiscono cavetti per 2 servi con 4 fili (2 segnali e le alimentazioni).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 15:52   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Purtroppo però non riesco a trovare vantaggi nel ramo modellistico.......(cut)
Stesso settore, stesse considerazioni
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 15:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
  1. TX di una marca
Se davvero fanno un bus unico, un qualunque apparato che abbia problemi (un servo, un connettore, un filo) fa andare in tilt TUTTI gli altri, quindi dove ora hai speranza di riportare a casa il modello con pochi danni, con quel sistema disintegri tutto perchè si spegne. Ammesso che si spenga e invece ogni servo non decida per conto suo, diventando quindi una cosa di una pericolosità inaudita, ma almeno questo spero lo gestiscano.
In ogni caso, pare una pessima idea. Come se nel campo delle reti informatiche si tornasse al bus coassiale al posto delle attuali reti a stella con l'hub o lo switch.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 15:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
le configurazioni a BUS hanno vantaggi e svantaggi.
Il vantaggio che posso vedere in questo momento e' sicuramnete quello economico, nell'assicurarsi la vendita di piu' prodotti, tagliando fuori i compatibili. Nel nostro caso l'alimantazione al servo ce la devi portare ugualmente e se hai piu' corrente dovrai usare cavi di sexione maggiore.
Alla fine diventera' come la 2.4, la telemetria ed altri ammennicoli, utili, ma non indispensabili, ma ottima fonte di nuove vendite e accaparramento clienti.
Pensa un po se quelli che oggi affermano che senza telemetria non si puo' piu' volare non correranno ad acquistare e sponsorizzeranno a piene mani il sistema perche' innovativo etc etc etc....
Il bello bel nostro settore e' che i produttori non devono investire in pubblicita', ci pensano i pestatasti a fargliela gratuitamente !!
Vecchio 05 gennaio 10, 15:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
il sistema potrebbe essere rivoluzionario!
ma come avete detto è solo un modo per vendere servi,rx,ecc.. della stessa marca.
inoltre il video( che avevo visto tempo fa ) dimostra che probabilmente servono servi digitali programmabili dedicati a questa operazione, altrimenti come farebbe la rx a riconoscere che quel dato servo può fare solo e sempre lo stesso comando?
e credo che il tutto non costerà poco
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 15:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
Ovviamnete serviranno servi ed RX dedicate.....
Vecchio 06 gennaio 10, 10:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Parole sante!!!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Spektum dx7 2,4GHZ VS Futaba 7CPS 2,4GHZ discovery2005 Elimodellismo in Generale 2 15 febbraio 09 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
