Vecchio 23 gennaio 09, 18:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
Antenna rx.......dove !!!!!!
Dove è meglio far passare l'antenna della ricevente?
Premetto che ho una Mzk, pensavo di farla scorrere lungo il tubo di coda....all'esterno, però resta sempre a stretto contatto con il carbonio......può creare preblemi?
Grazie Maurizio
mac70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 18:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di simone68
Data registr.: 19-02-2007
Residenza: In Austria cellò
Ciao ,fai la prova ,con antenna non estratta deve rispondere da 15 m,CIAO:
Odio chi fa più lavori.Viva lo svago,crepi il lavoro.Viva la libertà.
simone68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 19:43   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il primo tratto l'ho scorre lungo il pod, appena finito, con dello scotch la tengo a circa 1-1,5cm dal tubo di coda.
Praticamente predi un pezzetto di nastro lungo 3cm, in mezzo ci metti l'antenna, pieghi su se stesso lo scotch per circa un cm e hai una specie di T (alla base della T c'è l'antenna) i due lembi liberi li attacchi al bomm, cosi l'antenna resta staccata e prende ottimamente, poi se vuoi gli ultimi 30.40cm di antenna li lasci penzolanti dal boom
una cosa del genre visto in sezione:
o
.T
dove la O è la sezione del boom e la T è il nastro che tiene l'antenna
ciaooo
Vecchio 23 gennaio 09, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Non mi sono mai posto il problema...ho sempre nastrato a stretto contatto dei tubi in carbonio e non ho mai avuto problemi. Come me parecchi altri.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 23 gennaio 09, 23:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
o
.T
ciaooo
Quello che pensavo.......in effetti il mio dubbio era se l'antenna a diretto contatto con il tubo poteva dare dei disturbi.-
Comunqu leggo che anche a contatto può andare bene, a questo punto non resta che fare delle prove.-
Vecchio 23 gennaio 09, 23:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Anche io faccio così, lascio 30 cm penzoloni.
L'altro giorno per la prima volta ho avuto un problema (solo per caso senza rotture), forse durante il lancio si era avvolta l'antenna sul boma...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 13:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Idem.
La settimana scorsa, per la prima volta, tutte e due le mzk mi davano problemi. Un paio di toccate, cosa strana e mai capitata con quelle rx.
Le controllo e in effetti, avendole rimontate, avevo lasciato la parte penzolona troppo corta. E' bastato ridare un bel palmo di libertà al fine antenna e i modelli sono tornati sicuri.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 13:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Idem.
Grande Ale.....ben trovato, ho finito di sitemare il Discus ma purtroppo il 1 febbraio lavoro, magari ci sentiamo per un incontro al "Pallini" dopo quella data.-
Ciao Maurizio.-
Vecchio 24 gennaio 09, 14:04   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Il fatto di lasciare pendula un pezzetto di antenna su modelli che vanno abbastanza lontano è importante, perche l'antenna messa lungo tutto il boma ha delle direzioni dove praticamente non prende nulla o quasi.
Esempio antenna messa tutta lungo il boom ed aereo che se ne vai dritto davanti a noi, praticamente l'antenna è un punto e questa posizione è la peggiore possibile perche in quel momento l'antenna ha il minimo di ricezione, mentre quando l'aereo corre perpendicolare a noi li l'antenna ha il massimo di ricezione.. locicamente l'aereo vola un po da tutte le parti, e quindi lasciando pendula una parte di antenna si ha il vantaggio di avere un ricezione omnidirezionale e i problemi svaniscono
Ecco anche perche a volte si preferisce attaccarla anche al pizzo del timone, per fargli prendere una posizione dove la ricezione è migliore, visto che l'antenna per quasi tutto il periodo del volo si troverà sempre inclinata e difficilmente prenderà la posizione dove noi vediamo praticamente solo la sezione.
Tralascio del tutto il discorso di come funziona il dipoletto delle RX.
Ciaoooo
Vecchio 24 gennaio 09, 15:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
piu' che dipoletto delle rx, penserei piu' a una long wire corta.
non c'e' la massa infatti, a meno che non si tenga in considerazione il cablaggio dei servi, batteria e regolatore+motore quando c'e'.
piu' che altro pero', volevo ringraziarti per la pensata del nastro che tiene l'antenna staccata dal boma, non ci sarei arrivato da solo.
il dipoletto ce l'hanno le nuove rx a 2,4ghz.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Milano: dove compro dove volo? milleniumtech Aeromodellismo 24 27 luglio 12 20:40
Dove passare antenna ricevente ??? satmania63 Aeromodellismo Principianti 3 11 maggio 07 21:30
Antenna Ricevente.....Dove come e quando!??? Svolazzo Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 luglio 06 12:39
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 09:54
antenna billmark Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 05 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
