Vecchio 26 giugno 08, 14:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Batteria ai poly per ricevente
Buongiorno a tutti
vorrei utilizzate le polimeri per l'alimentazione delle riceventi su i modelli
a tale scopo ho comprato in un negozio un riduttore di tensione peccato che ho verificato, modello precipitato, che se alimento la ricevente con la poly prendo disturbi ad una distanta di alcune decine di metri (alimentando il modello con un pacco standard i disturbi scompaiono).
Potreste consigliarmi un riduttore di tensione SICURO
se riesco fotografo il riduttore di tensione che mi ha dato problemi e pubblico la foto.
safir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 09:42   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Dovresti specificare un pò meglio che tipo di modello e quanti servi hai a bordo e di che tipo.
Di solito i riduttori di tensione hanno scritto l'amperaggio massimo che possono sopportare e probabilmente il tuo non è sufficiente per il carico che gli hai imposto ........
Probabilmente quelli che hai avvertito non sono interferenze ma blocchi della ricevente per insufficiente alimentazione (tanto più fastidiosi quanto più sofisticata è la ricevente...).
Guarda bene le caratteristiche di assorbimento dei servi, fai la somma e tieniti mooolto abbondante ......
Francesco
Vecchio 27 giugno 08, 13:28   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
Ciao non è un problema di assorbimento.. il riduttore che ho dichiarano circa 5A mentre sul modello avevo solo 4 servi micro da 9g.
La prova che ho fatto alimentando il modello con la lipo e riduttore a radio con antenna abbassata basta che mi allontano di 3-4 metri e i servi incominciano a muoversi a fine corsa mentre alimentando il modello con una batteria standard per avere gli stessi distuubi mi devo allontanare di circa 20m. Pertanto mi sembra chiaro che la colpa sia del riduttore da me utilizzato.
Vecchio 27 giugno 08, 18:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da safir72 Visualizza messaggio
Io uso questo :
FRAMEGA Store
non ho mai avuto problemi anche per alti assorbimenti .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
batteria per la ricevente giulio_89 Aeromodellismo Alianti 54 25 dicembre 11 23:11
Problema Ricevente-Batteria alesabba Elimodellismo Principianti 7 08 febbraio 08 09:00
info batteria ricevente salvo_s Elimodellismo in Generale 1 02 febbraio 08 14:45
Manomettere sicuramente un pacco batteria Li-Poly Helycopter Batterie e Caricabatterie 5 11 gennaio 06 11:28
Ricarica bilanciata per batteria Li-Poly Helycopter Batterie e Caricabatterie 10 05 gennaio 06 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
