Vecchio 12 aprile 08, 21:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Un consiglio su carica-scarica pacco NiMh e NiCd
Salve,
vorrei un consiglio per un ciclo di scarica - carica
pacco 4 elementi NiMh 2500 mAH
Scarica
V=3.2 Volt (0.9 volt elemento)
I=500mA
Carica
I = 250 mA 14 ore
pacco 8 elementi NiCd 800 mAH
Scarica
V=7.2 Volt (0.9 volt elemento)
I=500mA
Carica
I = 80 mA 14 ore
Va bene o modifico i parametri?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 22:26   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Perfetto (quasi). Un solo piccolo appunto.
Immaginando che il pacco 8 celle sia per il Tx, poiché un Tx mediamente assorbe 250 mA di corrente ed essendo il detto pacco anche di capacità non troppo elevata (800 mAh) applicherei tale corrente per la scarica.
Vecchio 13 aprile 08, 02:17   #3 (permalink)  Top
cioè se non ho interpretato male il tuo consiglio sarebbe quello di operare sul
pacco 8 elementi NiCd 800 mAH in questo modo
Scarica
V = 7.2 Volt (0.9 volt elemento)
I = 250 mA
Carica
I = 80 mA 14 ore
e questa come conseguenza logica del fatto che si scaricherebbe alla stessa corrente che il pacco eroga quando è nel suo normale utilicco nella TX?
Vecchio 13 aprile 08, 13:57   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Proprio così.
Ma c'è un motivo.
Se ad un pacco di limitata capacità tu applichi un'assorbimento elevato la tensione dei singoli elementi cala di molto. Se il pacco fosse leggermente sbilanciato qualche cella (le meno cariche), verso la fine della scarica potrebbero scendere troppo di tensione. Con una corrente piu bassa il problema (eventuale, non è detto che ci sia) sarebbe ridotto.
Vecchio 13 aprile 08, 14:47   #5 (permalink)  Top
Ok grazie del consiglio,
farò come dici, impiegherò un po di tempo in più ma tanto ho sempre un pacco pronto per la ricarica e uno nella TX, così metto in carica le batterie solo 15-20 ore prima dell'uso e sono più sicuro.
La stessa cosa faccio per il pacco sulla RX usando i due caricabatteria che ho, così al campo arrivo smpre con batterie ricaricate da pochissimo
4.8 volts in termini assoluti..o un pacco 4 elementi nicd\nimh? AlexxZeta Elimodellismo in Generale 31 29 agosto 08 15:03
Regole di carica/scarica Celle NiCd/NiMh/Lipo - Manuale del Manovale angelo55 Batterie e Caricabatterie 5 17 ottobre 07 16:33
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
carica nimh - nicd fabio1963 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 ottobre 04 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:15.
