Vecchio 09 aprile 08, 14:27   #1 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
batterie lipo
Ciao a tutti,
ho appena comprato un pacco lipo 6s 2500mah flight power evolite 18c..
dato che il pacco è nuovo, e con la funzione "cerca" del forum mi apre mille post, ma non trovo quello che cerco, volevo chiedere cosa è meglio fare quando le lipo sono nuove; nel senso è meglio fare un ciclo di carica scarica con il caricalipo? dato che sono montate su un hely..meglio non usare l'ilde up a giri alti e fare semplice volato per le prime scariche? atttendo Vs suggerimenti...
Grazie a tutti anticipatamente!
Saluti
Cri
Io Volo e Sono felice!
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 14:35   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Nessun ciclo, serve solo a consumare cicli che sono importanti perche' non illimitati, e poi non serve scaricarle.
Caricale bilanciandole e usale, punto e basta.
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 14:48   #3 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
ok
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
ok grazie,
ma posso partire subito usandole al max... o meglio stare cauti con le prime scariche?
CIAO!
Cri
Vecchio 09 aprile 08, 14:53   #4 (permalink)  Top
Usale a basta.
Al limite saranno lora a darti il meglio dopo un po', se ti mantieni all'interno della curva di scarica consentita, dagli sotto che non succede nulla.
Vecchio 09 aprile 08, 15:06   #5 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Usale a basta.
ok Grazie... meglio così
Ciao!
Vecchio 09 aprile 08, 21:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
ciao io con le mie i primi 4 -5 voli non ho mai esagerato con lo stik esegundo un volo che le metesse poco sotto torchio e non consumendo oltre i 2/3 di batteria, ho fatto cosi' con tutte le lipo che possiedo e sino ad ora mi sono sempre andate bene tutte sia flightpower che thunderpower che j.tronik che sono le marche che ho utilizzato sino ad ora.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 08:36   #7 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
lipo 2500mah 2512 mah di ricarica????
ho un pacco batterie 6s 2500mah flightpower evolite 18c.. ieri ho volato e appena il regolatore (kontronik jazz 55/6/18) ha iniziato a intervenire e a calare i giri sono atterratto subito tempo 10 sec +o-...
ho ricaricato la batterie e il caricatore mi ha segnalato una ricarica di 2512 mah... ma è normale dato che la lipo è di 2500mah? così rischio di rovinare le lipo?
Saluti Cri
Vecchio 17 aprile 08, 09:30   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cri Visualizza messaggio
Saluti Cri
La capacita' che trovi riportata sulle batterie, di qualsiasi tipo esse siano, e' indicata e intesa come NOMINALE, per cui e' frequentissimo avere pacchi di capacita' reale superiore alla targa.
E' solo indice che le batterie stanno bene e godono di ottima salute, magari ad averne e pagarne da 2000 mAh e poi ritrovarsele da 2300 mAh.
Sta' tranquillo
Vecchio 17 aprile 08, 09:34   #9 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
ok!
Sta' tranquillo
Grazie Franco,
ma è meglio non arrivare a scaricare tutta la capacità della batteria?
con il regolatore align che avevo prima... quando entrava il cut off... ricaricavo 2470mah. Con il kontronik ricarico oltre la capacità della lipo....
meglio fermarsi prima?
grazie ancora!
Saluti
Cri
Vecchio 17 aprile 08, 09:45   #10 (permalink)  Top
Grazie Franco,
grazie ancora!
Saluti
Cri
Io imposto i miei regolatori a staccare quando la tensione arriva a 3V per cella.
Dicono che si puo' arrivare anche a 2,5V ma dato che le batterie costano care, guadagnare un minuto di volo e magari fottere centinaia di euro non mi gusta molto.
Batterie LiPo AH 64 Riflesso2 Elimodellismo Principianti 2 29 agosto 07 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
