Vecchio 22 marzo 08, 11:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Multliplex LN5014
ho alcune difficoltà con questo caribatterie...premetto che avevo un infinity2 e che mi faceva tutto o quasi in automatico non riesco con questo nuovo cb ad capire come impostare la carica (o scarica) delle batterie ni-cd e ni-mh.
Ho un pacco da esempio 1200mhA 4celle che cosa devo settare per fare una carica sul Multiplex?
Se voglio fare una carica veloce come devo fare? ed una lenta...?
grazie..sono un pò confuso...
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 17:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Ma scusa, non c'è il manuale??
Prima di tutto devi scegliere il tipo di celle che devi caricare: nicd, nimh, lipo, litio, pb....
Per quanto riguarda le NIcd, nimh devi solo settare a quanto le vuoi caricare...ad esempio settando 1200 il caricabatteria impiegherà circa 1 ora per caricare il tuo pacco(carica a 1C), e appena finito sentirai il il bip ;)
Devi settare, quindi, solo la quantita di carica con cui vuoi caricare ( in base alla quantità dipende anche il tempo di carica...quando gli accumulatori saranno carichi il multiplex si accrogerà da solo grazie alla funzione delta-peak
scaricatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 20:09   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scaricatore Visualizza messaggio
Certo che c'è il manuale...non ho detto che non capisco quanto tu sopra hai correttamente scritto.
Ho confusione nel settare appunto la quantità di mhA da impostare, ma leggo che hai fatto un esempio pratico e da ciò deduco che se ho un pacco batterie da 2200 e setto il cb a 1100 mhA ci vorranno due ore a caricarlo se completamente scarico...giusto?
Vecchio 23 marzo 08, 23:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
si, all'incirca si ;)
se è completamente scarico potrebbe anche essersi rovinato...
Per quanto ne so io le nicd reggono la carica a 1C(ossia quantità di carica pari alla loro capacità-> 1 ora di carica).
Le nimh sono invece + delicate ma non so dirti in quanto tempo è consigliabile caricarle per una carica rapida, spero che qualcuno suggerisca;)
Domanda ln5014 scaricatore Batterie e Caricabatterie 1 25 febbraio 08 12:28
Multiplex LN5014 Massimo10991 Batterie e Caricabatterie 49 31 dicembre 07 22:56
caricabbatteria LN5014 bienne Batterie e Caricabatterie 2 16 aprile 07 16:05
multiplex LN5014 iLmAGo Batterie e Caricabatterie 9 07 dicembre 05 21:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:52.
