Vecchio 18 novembre 07, 14:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2007
Residenza: Massa Carrara
Aiuto!!problema con lipo nuove
Salve a tutti ho appena comprato tre pacchi di batterie KOKAM 2100 3S 11,1V 30C e ho un problema, i due caricabatterie che avevo (http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=4424 http://cgi.ebay.it/CARICA-BATTERIE-L...QQcmdZViewItem) non me le caricano. Eppure riesco senpre con tutti e due i caricabatterie a caricare le batterie vecchie che sono 4 celle...
Io essendo un principiante ho pensato che essendo nuove sia necessario avere un caricabatterie con una caratteristica adatta per caricarle la prima volta...
Sicuramente sbaglio ma non sò darmi altra spiegazione....
Vi sarei grato per qualsiasi tipo di aiuto...
Acchiappacan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 15:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ai un tester?
che tensione ai sulle lipo nuove?
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 15:49   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
Voltaggio Input 12-15 V DC
N.ro Uscite 4
Connettori Coccodrilli
Dim. mm 208x38x126
Peso gr. 617
Corr.scarica 0,1-3A
Tipo batt. 1-4 Li-Po
Termine Carica CC/CV
Range batteria 300-3000 mAh
Carica Rapida 300mA-3,0 A
vedi la scheda tecnica del tuo caricabatterie: è fino a 4 celle, quindi la 3 celle 2170 dovresti poterla caricare tranquillamente... controlla le impostazioni caso mai le hai inserite male
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
mekcarpe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 23:08   #4 (permalink)  Top
Grazie per l'aiuto e scusate se non vi ho risposto subito ma sono andato al campo per vedere se qualcuno sapeva aiutarmi..
Ma purtroppo mi sono reso conto del danno che ho fatto...
Praticamente il mio caricabatterie ha incluso il bilanciatore e quindi carica attraverso lo spinotto del bilanciatore e nelle lipo nuove lo spinotto era invertito...e ho fatto il guaio....
Si può rimediare?
Vecchio 18 novembre 07, 23:58   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2007
io direi innanzituto di misurare la tensione delle singole celle con un tester e vedere se ce n'è qualcuna danneggiata...
poi... aspettiamo qualcuno più esperto di me
ciaoo
MD80: una macchina meravigliosa
*** Fly the MadDog80! ***
Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR
MadDog80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 00:19   #6 (permalink)  Top
Il pacco e da tre celle e misurandole tutte in sieme,di V me ne da 11,46
Vecchio 19 novembre 07, 00:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Acchiappacan
beh, mi sembra un ottimo voltagio per sperare di non aver fatto il danno!!
E' possibile che sia tutto ok, infatti se veramente avessi messo in corto le lipo te ne saresti accorto!!!!
Quindi forse il tuo carichino si è accorto che qualcosa non andava ed è entrato in funzione qualche meccanismo di protezione.
Le baterie funzionano?
Inoltre, se il cavo di bilanciatura è invertito, prova a girarlo (con opportuno adattatore) e vedi se il caricabatterie si mette a funzionare.
saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 20:08   #8 (permalink)  Top
Ciao Andrea...Scusa se ti rispondo ora...
Comunque le batterie funzionano, però non ho provato a far volare l'ely, ho fatto girare un pò il motore ed ho notato che forse addirittura riuscirei a farlo alzare se aumentassi il gas...ma la cosa che mi fa paura è che i due carica batterie che ho non funzionano con quelle batterie, infatti quando le metto sotto carica uno dei due caricabatterie e come se mi andasse in blocco visto che quando attacco le batterie (che forse ho rovinato ) questo parte normalmente a caricare ma dopo due secondi si stacca e mi si accendono tutti i led e dopo riparte per altri due secondi e poi si ristacca e così via...il caricabatterie in questione è http://www.rcuniverse.com/magazine/n...id=898....cosa può essere?
Grazie intanto per l'aiuto....
Vecchio 19 novembre 07, 20:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: lecce
chiaramente quando metti sono carica con il bilanciatore, va seguita la procedura a fin che il carica sappia cosa fare e con chi ha a che fare.
io pure quando ho utilizzato la prima volte il v-bilance della flightpower mi andava in blocco di continuo e non mi caricava.
solo che il fesso ero io che non istruivo il v-bilance perchè accettasse la ricarica
Vecchio 19 novembre 07, 21:41   #10 (permalink)  Top
La cosa strana è che io ho comprato tre pacchi di batterie uguali e uno, me lo carica tranquillamente gli altri due no...e all'ora io ho pensato che non me le caricasse a causa dell'inserimento invertito dello spinotto...
Nuove LiPo dilemma kitaro Batterie e Caricabatterie 3 14 gennaio 07 13:30
Nuove Lipo 20C Pepetone Batterie e Caricabatterie 64 24 settembre 06 22:19
Nuove lipo!! mauri740 Batterie e Caricabatterie 15 12 settembre 06 15:25
Problema con nuove risposte silverhand Segnalazione Bug e consigli 3 28 dicembre 04 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
