Vecchio 01 novembre 07, 09:24   #21 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da cobraonethree
hmm,e come potrei verificarlo?
Prova cosi' .... se il tuo alimentatore ti da 12 a 13.8V prova a mettergli in uscita un batteria piombogel di quelle tipo allarme (Yuasa o affini tipo 12V 7A o piu') ben carica ...attaccato in parallelo alla batteria connetti l'ingresso del tuo caricabatteria ... in questo modo la batteria fa da tampone e suplisce all'eventuale problema che ti avevo elencato... in questo modo avrai a disposizione anche piu' corrente anche se per un periodo limitato.
E' una prova ma potrebbe funzionare ...se e' cosi' allora tutto il problema e' sul tuo alimentatore che probabilmente patisce un po' il carico in uscita per correnti un po' robuste
... Next on this forum
Vecchio 01 novembre 07, 09:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ciao in pratica devo prender le uscite + e - del mio alimentatore da PC e collegarle alla batteria a piombo e poi collegare i morsetti del caricabatteria alla batteria al piombo,ah dimenticavo il collegamento batteria piombo e alimentatore devo farlo in parallelo cioè + con + e - con - giusto?
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 10:16   #23 (permalink)  Top
Si giusto.. prova e poi se riesci metti un tester che ti misuri la tensione sulla batterie e poi prova con con iil caricabatterie
Suggerimento per voltage monitoring faugnu Circuiti Elettronici 5 02 novembre 07 17:09
voltage monitor GWS albip51d Circuiti Elettronici 3 12 febbraio 07 10:26
Fatal error: fai4602 Segnalazione Bug e consigli 2 02 marzo 05 19:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
