Vecchio 27 ottobre 07, 20:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
Error IN Voltage
che vuol dire quest'errore sul caricabatteria Imax B5 quando provo a caricare una batteria 4S da 4350mah oltre i 2400mah?
Se la carico a 2400 o inferiore va tutto bene,se do un valore superiore mi esce fuori quella scritta,premesso che i V dell'alimentatore sono costanti a 12V e riesce sempre l'alimentatore ad erogare sino a 18A.
Grazie.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 07, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di batz99
Data registr.: 04-08-2007
Mmmmmh....secondo me l'alimentatore non fa il suo lavoro...
Dovresti provare con un altro per vedere se la cosa cambia.
batz99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 07, 20:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Update
aggiungo,che lo stesso alimentatore lo utilizzato con il carichino della robbe il peak 300,e con quello riesco a caricare a 3000mah senza problemi,per cui escluderei l'alimentatore.
Vecchio 27 ottobre 07, 20:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Secondo me le celle si sbilanciano se cerchi di caricarle troppo velocemente ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 07, 20:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmm
premesso che questo caricabatteria fa anche da bilanciatore,ad ogni modo non credo proprio che una batteria si possa sbilanciare caricandola a 1C.
Vecchio 27 ottobre 07, 21:09   #6 (permalink)  Top
Boh, a me succede che il bilanciatore mi stacca il CB se cerco di caricare a 1/2 C . Allora carico più basso, almeno fino ad un certo voltaggio, e poi alzo l'amperaggio verso metà carica.
EDIT: e perchè non dovrebbe sbilanciarsi ? se una delle celle ha una Ri diversa dalle altre causa stress diversificato credo che sia possibile
Vecchio 27 ottobre 07, 21:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di batz99
Il bilanciamento imho non c'entra. Qualsiasi cosa faccia il pacco, qui l'errore è volt IN, non out.
Secondo me è l'alimentatore che non ce la fa per qualche motivo.
Vecchio 27 ottobre 07, 22:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Ciao,
secondo me superi i watt massimi che il caricabatteria ti può dare
P.S. non ne sono sicuro
Spec.
Input Voltage: 10~18v
Circuit power: Max Charge: 50W
Charge Current Range: .1~5.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~14
Li-ion/Poly cells: 1~5
Pb battery voltage: 6,12v
Weight: 280g
Dimensions: 130x80x23mm
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 07, 22:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ciao l'avevo pensato anche io che stessi superando i 50W del caricabatteria,ma come posso saperlo con certezza?C'è un calcolo matematico che potrei fare per sapere i Watt richiesti per la carica?
Grazie.
Vecchio 27 ottobre 07, 22:54   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cobraonethree
Grazie.
Tensione x amperaggio
Suggerimento per voltage monitoring faugnu Circuiti Elettronici 5 02 novembre 07 18:09
voltage monitor GWS albip51d Circuiti Elettronici 3 12 febbraio 07 11:26
Fatal error: fai4602 Segnalazione Bug e consigli 2 02 marzo 05 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
