Vecchio 03 ottobre 07, 14:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Exclamation Assemblare pacco batterie! HELP!!!!
Ciao a tutti ragazzi... avrei bisogno di un informazione... possiedo un pacco batterie praticamente nuovo "KAN 2/3 A 1100 mAh 8 Celle Doppia Linea Cavi Liberi" e vorrei installarlo sul polistirali. Visto però che con il baricentro le batterie dovrei posizionarle quasi in coda, mi chiedevo come disassemblare il pacco batterie per fare praticamente un pacco con 2 piani di 4 celle (spero di essermi spiegato!!!! )
Come disassemblarlo? Come assemblarlo? Come ricoprire il nuovo pacco?
Paolo
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 14:48   #2 (permalink)  Top
Blackdam17
dunque
Prima di tutto togli la calza termica,
la rimpiazzerai con una di quelle che vendono nei negozi di modellismo, ce ne sono della graupner e di numerose altre ditte. costano poco.
Una volta tolta la calza termica stacchi le graffette che uniscono le batterie (rispettivamente i cavi) fino ad avere 2 pacchi di 4 celle. Una volta fatto questo misuri la distanza che ci sarà tra i 2 pacchi e li colleghi con dei cavi di lunghezza sufficiente a collegare i 2 pacchi più i 2 cavi che usciranno diretti dai poli per allacciarsi al regolatore. Per fissare i cavi alle celle avrai bisogno di un saldatore a stagno e dello stagno.
Una volta finiti i pacchi prendi le calze termiche, le applichi e le fai restringere con un phön un ventilatore ad aria calda (non scaldare troppo, altrimenti le calze termiche colano).
Tutte queste operazioni ovviamente vanno fatte facendo attenzione a evitare che i due poli possano toccarsi e fare un cortocircuito.
Spero di essermi spiegato.
Dam
Vecchio 03 ottobre 07, 17:46   #3 (permalink)  Top
Per calza termica intendi la guaina termoretraibile????
Vecchio 03 ottobre 07, 18:02   #4 (permalink)  Top
Per saldare i 2 pacchi da 4 elementi sono meglio le linguette di stagno o rame??????
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 08:11
batterie da assemblare racerman Batterie e Caricabatterie 0 13 marzo 07 19:07
Assemblare pacco batterie honey_bee Batterie e Caricabatterie 2 27 dicembre 06 14:09
Assemblare un pacco Ni.Mh...... alessialove Aeromodellismo Principianti 6 10 aprile 06 01:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:58.
