Vecchio 11 ottobre 07, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di murdok973
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: Pantigliate
Invia un messaggio via MSN a murdok973
Bilanciare le LiPo
leggiendo alcuni recenti post sui bilanciatori di lipo mi è sorto un dubbio...
da quello che ho capito i bilanciatori di lipo hanno un caricabatteria per ogni singola cella...
secondo voi è possibile caricare ogni singola cella (tramite apposito spinotto di bilanciamento) in tempi diversi?
mi spiego con un esempio...
carico la cella uno (ad esempio con il triton.
al trmine della carica, carico la seconda cella... e così per tutte le celle.
si ottiene lo stesso risultato di un bilanciatore?
ringraziandovi anticipatamente rimango in attesa di delucidazioni.
Marco
murdok973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 15:50   #2 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me si.
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 16:02   #3 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Dove avresti trovato scritto che per ogni cella ci sta un caricabatterie?
ti stuzzica cosi' tanto l'idea di complicarti la vita inutilmente?
ti fa' schifo usare un caricabatterie piu' un bilanciatore per caricare i tuoi pacchi in una sola passata?
poi uno fa' quello che piu' gli piace s'intende!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
Ultima modifica di francolvr : 11 ottobre 07 alle ore 16:12
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 16:23   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da francolvr
premetto che non sono ne permaloso ne attaccabrighe, anzi...
accetto critiche e consigli
la storia dei caricabatterie separati l'ho letto in questo forum oggi (anche se nessuno ha confermato la cosa ma neanche smentita).
ho un bilanciatore lipo, vedi:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?p=654894
per poter bilanciare le lipo in attesa della riparazione.
le mie finanze al momento sono un po' limitate per l'aquisto di un'altro bilanciatore.
il tempo per caricarle non mi manca, ecco perchè pensavo di caricare le singole celle con il triton.
Vecchio 11 ottobre 07, 16:31   #5 (permalink)  Top
Io non voglio ne attaccare briga ne altro, se magari anteponevi nel post quello che hai scritto ora, visto che sono leggermente rinco capivo meglio.<_<
Vecchio 11 ottobre 07, 16:45   #6 (permalink)  Top
tranquillo... non ci sono stati feriti...
esprimersi per iscritto non sempre si riesce a far percepire il senso umoristico.
(qualcuno non riesce neanche con le parole parlate )
Vecchio 11 ottobre 07, 21:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Ciao, ti confermo che le celle si possono bilanciare anche manualmente caricando una cella per volta, ma se posso, ti dò un piccolo suggerimento: carica tutte le celle assieme per l'80% e solo a questo punto comincia a caricarle singolarmente... risparmi una notevolte quantità di tempo
Io non ho il bilanciatore e uso questo metodo da qualche anno senza mai un problema... diciamo ogni 10 cicli.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 21:38   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da guizzo
Massimo.
Anche questo è un buon metodo.
Ottimo ed economico. Poi uno puo scegliere se farlo ogni dieci cicli, o meno, o piu.
Unica cosa, occorre essere molto attenti a non invertire la polarita collegandosi al connettore di bilanciamento.
Vecchio 11 ottobre 07, 22:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da FrancoC.
Si, bisogna prestare molta attenzione, anche se in caso di inversione il cb mi avvisa
Vecchio 12 ottobre 07, 09:32   #10 (permalink)  Top
grazie a tutti per le vostre risposte tempestive
io sono in possesso della lipo della safalero da 2250 2 celle
per bilanciare le celle è previsto un connettore a tre fili (come la maggior parte delle lipo a due celle) nero, rosso e bianco.
senza dover spacchettare la lipo, qualcuno sa confermarmi che:
nero: negativo comune
rosso: positivo prima cella
bianco: positivo seconda cella.
non ho il tester, ecco il perchè della domanda.
meglio fare una domanda che ricomprare una lipo.
grazie di nuovo a tutti
bilanciare 2 lipo 2s come una 4s pappaterratony Batterie e Caricabatterie 1 26 dicembre 07 11:29
Bilanciare le lipo ChesoLari Batterie e Caricabatterie 3 17 agosto 07 22:06
Bilanciare Lipo cesare.br Batterie e Caricabatterie 3 27 aprile 07 15:05
bilanciare lipo cp2 kar1983 Batterie e Caricabatterie 1 05 gennaio 07 11:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02.
