Vecchio 25 maggio 06, 22:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
Multiplex LN-5014 : regolazione tensione di uscita
Ciao a tutti.
Ho un LN-5014 e volevo sapere se la tensione di USCITA è regolabile.
Il fatto è che pochi giorni fa l'ho fuso grazie ad un cortocircuito tra la tensione d'entrata e quella d'uscita.
Ho inizialmente provato a cambiare l'IRFZ34N.
Non trovando l'originale l'ho sostiuito con uno IRFZ44N
Poi, non funzionando ancora ho fatto qualche altro test ed ho verificato che le due resistenze su cui avviene la misura della corrente d'uscita erano andate.
Messe due resistenze da 0.1 ohm in parallelo e regolata la corrente d'uscita tutto è andato ok.
il problema è la tensione d'uscita. E' piu bassa di 0.3V rispetto a quella misurata.
Potrei anche pensare di tollerarlo se non fosse per le lipo.. le carica e poi da "open circuit" perchè cerca di portare la lipo a 8.7V ( mentre normalmente la dovrebbe portarte a 8.4V)
Tramite i tasti "Battery type" e "Enter" sono riuscito ad entrare nel menù di setup ma non riesco a regolare la tensione d'uscita.
Qualcuno sa come si fa ?
( visto che il mosfet dovrebbe essere ok stavo pensando di rimettere il suo, probabilmente mi va a posto anche la tensione d'uscita ma il fatto che non riesco a regolarla mi sembra strano.)
grazie
GLonline
glonline non è collegato   Rispondi citando
Informazioni X Regolazione Tensione Archetto dadenetwork Aeromodellismo 8 17 febbraio 08 14:54
Regolazione Tensione Trasformatore!! dadenetwork Circuiti Elettronici 7 29 ottobre 07 22:06
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 09:42
Multiplex LN-5014 PIKIMATTE Batterie e Caricabatterie 3 12 luglio 06 12:48
Multiplex LN-5014 Stef@no-LIVE Batterie e Caricabatterie 28 21 ottobre 05 00:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:28.
