25 settembre 07, 20:55 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Mbeh... il CB stacca... da charge passa in modalità trickle charge che la carica di mantenimento. Domani provo a caricare avendo prima bilanciato e quindi senza bilanciatore.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
25 settembre 07, 21:05 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Allora credo di aver capito. Il tuo CB (strano CB, che per le LiPo prevede la carica di mantenimento) fornisce una modestissima corrente che, però, non basta a compensare quella che il bilanciatore inserito continua a ciucciare nell'intento di fare il suo lavoro, quello di "bilanciare". Bilanciamento "passivo". Esiste sempre una minima differenza di tensione fra le celle di un pacco, che non sono mai identiche. Lui, poverino, cerca sempre di tenerle livellate e le "scarica", assorbendo piu corrente di quella che il CB fornisce al pacco; tant'è che la tensione è in calo. A conti fatti, comunque, quando inizia il periodo di carica a tensione costante e corrente variabile, puoi anche staccare il tutto. Il pacco è gia carico al 95%. A che scopo insistere per un 5%? |
25 settembre 07, 21:09 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
POsso togliere anche quando il CB ha finito, tanto son sempre lì a controllare... sti aggeggi non mi danno fiducia. Il fatto è che a volte magari lasci tutto lì, magari sei nella stanza a fianco... non sia mai che 2mA ti fanno gonfiare una LIPO...
26 settembre 07, 11:52 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco | |
26 settembre 07, 11:56 | #15 (permalink) Top | |
Ma penso dipenda un po anche dalla qualità delle celle. Sono d'accordo sul fatto della disabilitazione. | |
26 settembre 07, 13:39 | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Disabilitazione... che non penso si possa fare...
29 settembre 07, 10:14 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
| bat.lipo
ciao a tutti ho un pacco lipo da 3 cell 1320 mah e CB per lipo, pero ultimamente quando carico la batteria il tempo e molto lungo e puoi non sento segnale beep dopa la carica, qualcino sa dirmi quale e il problema grazie |
30 settembre 07, 23:05 | #20 (permalink) Top |
User |
Bella questa discussione "fra moderatori" (lo siete tutti ) In ogni caso, a fine carica, il caricabatterie deve comunque erogare un pò di corrente, altrimenti come potrebbe rilevare il "DISTACCO" dei poli della batteria? Provo a spiegarmi meglio... 1) Il caricabatterie è in modalità Libera, 2) Quando rileva la batteria (la connetto ad esso), il caricabatterie entra in modalità READY FOR CHARGE 3) Dopo aver iniziato il processo di carica, il caricabatterie entra in modalità RECHARGING 4) Quando ha finito, il caricabatterie entra in modalità FULL CHARGE 5)....attenti bene..Quando io stacco la lipo, il caricabatterie torna in modalità Libera.... Duqnue, se non erogasse corrente (una sorta di corrente di controllo), come potrebbe ACCORGERSI del distacco della lipo? Potrebbe essere semplicemente questo. D'altro canto, come precedentemente detto, non esiste una vera e propria corrente di mantenimento che un lipo charger dovrebbe erogare, in quanto il fattore di autoscarica per le lipo è assolutamente irrilevante......... Spero di aver reso l'idea |
mantenimento lipo | ste92 | Batterie e Caricabatterie | 22 | 01 gennaio 14 23:13 |
Mantenimento carburazione | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 25 novembre 07 17:12 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
