Vecchio 14 settembre 07, 17:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carmichael
Data registr.: 18-05-2007
Residenza: torino
Question Sapete dirmi come funziona?
Salve a tutti ho comprato il lipo saver della rc system,(l.a.m.s.) ma non riesco a capire come va collegato il connettore del bilanciamento, perche non c'e scritto dove va il + e il - ,e non c'è scritto come collegare il connettore delle 2 celle!!!
Aiutatemi perche non riesco proprio a capire.
qui si vede quale e il mio lipo saver.
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCE0003
grazie mille a tutti.
Mattia
carmichael non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 17:53   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Allora dal tuo liposaver escono tre pin a cui va collegato il cavetto del regolatore che colleghi normalmente alla rx, in questo caso il regolatore lo innesti in questi tre pin, dal tuo liposaver esce un cavetto con connettore che va invece collegato alla rx.
Tutto qui, in pratica il liposaver serve per usare dei regolatori che non sono predisposti per le lipo, per cui senza liposaver staccherebbero troppo in basso e rovinerebbero le lipo.
Ciaoooo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 18:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
ok ma fino li c'ero arrivato, il problema arriva dopo, quando devo collegare il cavo del bilanciamento, perche se no il lipo saver non funziona.
Io non so come collegare questo cavo, perche nel libretto di istruzioni non c'e scritto come va messo( rosso a desta o a sinistra?).
e poi quando collego una batteria da 2 celle come collego?
spero di essere stato abbastanza chiae, guardate bene la foto.
Grazie ciao.
Vecchio 14 settembre 07, 21:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: torino
non c'e proprio nessuno che puo aiutarmi? please??
Vecchio 15 settembre 07, 14:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Sui connettori di bilanciamento delle tue batterie dovrebbero esserci due "linguette" in modo da non inserirlo a polarità invertita. Potrebbe anche essere che comunque anche se lo inserisci a polarità invertita non capiti nulla, ma non ne sono sicuro.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 21:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: torino
sulle 3 celle allora ho risolto, ma quando il connettore è quello delle 2 celle da che parte lo metto? tengo come punto fisso il + o il - ?
Chi Sa Dirmi Cg Del Funtana 140?? Paolovortex Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 18 dicembre 07 22:45
FF9. Qualcuno sà dirmi qualcosa stefano68 Radiocomandi 13 21 marzo 07 22:25
Sapete Dirmi Che Modello E'??? motordani Elimodellismo in Generale 15 20 maggio 06 21:29
Sapete Dirmi Che Modello E'??? motordani Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 maggio 06 20:39
Robbe/Futaba FC18 che sapete dirmi? mb339pan Radiocomandi 0 19 febbraio 06 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
