Vecchio 23 luglio 07, 17:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
bc6 batterie calde
ciao a tutti,ho comprato il bc6 e ho provato a caricare le MiNh a 4 celle(4,8),ho notato che la carica avviene da circa 6V a7,4V e le batterie scaldano parecchio,e' normale?se qualcuno ha il bc6 mi dia una dritta.ciao e grazie.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 18:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da stratus77
Premetto che non ho il BC6, ma è importante che tu ci dica a quale valore di corrente esegui la carica. Se la corrente di carica è alta (ad esempio pari al valore della capacità) è normale un certo surriscaldamento, tant'è vero che si sconsiglia sempre di caricare a questi valori, onde evitare una fine prematura della batteria.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 07, 07:43   #3 (permalink)  Top
ciao,io ho le 2700mHa,nelle istruzioni viene consigliato di ricaricarle a 2,7A(anche se e' poco chiaro,nei grafici di ricarica consigliano 5A),booooo!ma i volt piu' elevati di 4,8 sono giusti?comunque grazie.ciao.
Vecchio 28 luglio 07, 09:06   #4 (permalink)  Top
I volts non li devi considerare perchè su queste batterie è normale che la ricarica inizi a tensioni maggiori (richiedono la corrente costante e non la tensione costante), a differenza di altri tipi di batterie.
Dunque, la corrente di 2,7A è troppo alta! Il pacco impiegherebbe un'ora circa per caricarsi, ma la sua vita si ridurrà, viste le alte temperature che si sviluppano.
Questo tipo di ricarica va solo effettuato ogni tanto in caso di fretta.
Vecchio 29 luglio 07, 11:18   #5 (permalink)  Top
grazie mille,ora ho le idee piu' chiare,quindi non mi devo preoccupare.ciao TOmmaso. grazie ancora.
li-po calde e cariche in successione nardicofly Batterie e Caricabatterie 7 13 novembre 06 20:35
batterie calde luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 2 22 luglio 06 22:29
Batterie calde scott Batterie e Caricabatterie 1 22 settembre 05 17:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
