Vecchio 12 luglio 07, 20:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di KEKKOITALIA
Data registr.: 07-03-2007
Carica e Scarica
Chiedo ai più esperti se è possibile scrivere le prinicipali regole sulla scarica e carica delle batterire, nimh. nicd, lipo e lion, massima carica e scarica rispetto alla capacità della batteria, esempio, se ho una batteria NiMh da 1100 mh a quanto la potrò scaricare e a quanto la dovrò caricare???????? Spero di essermi spiegato bene.
KEKKOITALIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 07, 21:32   #2 (permalink)  Top
Batteria
Ho appena caricato la mia batteria NiMh da 1100mAh 6v, c'ho messo 66 minuti a fare il ciclo di scarica e carica, segnavano caricati 1157 mAh a 7.2 V anche se io avevo impostato come corrente di carica 6V ( bho non so voi che mi dite a riguardo ). Ora la mia domanda era: " se lo caricavo a 2 A ci mettevo 1/2 del tempo ma sarabbe stata la giusta scelte? Come regolarsi sulle correnti di carica ? "
Io sapevo che se hai una batteria da 1000 mAh potevi caricarla ad 1 A, se da 2000 la potevi caricare a 2 A , per quanto riguarda le NiMh e NiCd, mentre per le lipo sembrava che il limite ideale per la loro carica fosse di 1 C anche se ora sembra che ci siano batterie che possono caricare fino a 3C.
Nessuno che possa illuminare o qualche tabellina da stamparsi e incollarsi sul retro del carica batterie? Stesso quesito vale per la corrente di scarica anche se sull lipo il ciclo di scarica non va fatto.
Ciao e grazie a tutti
Vecchio 13 luglio 07, 10:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Diciamo che più le carichi "lentamente", più le batterie ti ringraziano
Ci sono alcune celle NiCd/Nimh che reggono molto bene cariche veloci, anche a 2 o 3C.. ce ne sono altre che invece già se caricate a 0,5C scaldano da morire.
Di solito si tende a caricare le celle NiXX a 0,10C.. Comunque puoi anche salire, l'importante è che controlli la temperatura... se vedi che si alza troppo, significa che quella carica non gli fa molto bene
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 07, 13:26   #4 (permalink)  Top
Concllusioni
Quindi non possiamo stilare una tabellina di massima a cui attenersi?
Vecchio 16 luglio 07, 22:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
No. esistono pacchi che sono adatti alla carica veloce, altri che se superi 0,2C è capace ceh esce l'elettrolita....
Se metti una foto qualcuno che le conosce ti può illuminare... Per quanto riguarda le procedure di carica-scarica delle Nimh cerca sul forum, c'è addirittura un articolo, se ricordo bene... Comunque è un argomento già trattato, quindi sicuramente trovi quello che cerchi..
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
carica scarica atorresan265 Batterie e Caricabatterie 7 14 giugno 07 22:39
scarica e carica??? francescostuttgart Batterie e Caricabatterie 2 22 marzo 07 12:10
Carica-Scarica Ni-Mh Magopancione Circuiti Elettronici 0 25 febbraio 07 21:02
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 14:27
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:47.
