| | #1 (permalink) Top |
| User | switch per batterie
Salve io posseggo 2 batterie ricaricabili a 6 volt con 3000milliampere... mi servirebbe un sistema per far si che quando una batteria si scarica automaticamente il sistema effettua lo switching automatico sull'altra batteria... qualcuno conosce uno schema di un circuito che riescie a compiere tutto questo? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2007 Residenza: Porto sant'elpidio
| http://www.modelweb.it/Fly/commerce.htm Nella ricerca metti questo codice ( articolo 446554 ) |
| | #4 (permalink) Top |
Quì sul forum l'avevo visto se non sbaglio, altrimenti potresti farlo con un semplice relè 5vdc doppio scambio, colleghi la batteria principale ad un interruttore che porta al relè metti un trimmer per regolare la tensione di intervento, invece sempre la batteria primaria la colleghi allo cambio aperto del relè. La secondaria la colleghi sempre ad un interruttore poi allo scambio primario del relè, i contatti centrali del relè li colleghi alla ricevente. Così se il pacco principale si scarica fa ritornare in posizione di riposo il relè che si collega alla batteria secondaria. se ti dovesse servire uno schemino basta chiedere che cerco di disegnarlo per poterci capire meglio. |
| kill switch | albip51d | Radiocomandi | 6 | 01 giugno 06 16:36 |
| Switch elettronico | nicolapodda | Aeromodellismo | 2 | 04 novembre 05 21:17 |
| switch | Danilo | Aeromodellismo | 2 | 26 gennaio 05 14:40 |
| Switch per fotocamera | intiavolato | Circuiti Elettronici | 5 | 02 agosto 04 12:44 |
| Switch da variatore | not103 | Circuiti Elettronici | 1 | 13 aprile 04 13:02 |
