Vecchio 13 marzo 07, 17:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Connettori per bilanciamento... Si puo'??
Ciao ragazzi, volevo chiedervi una cosa...
Ho acquistato il Robbe Lipoly Equalizer bilanciatore Li-Po... e una batteria Li-Power 2000 mA da 11,1 ma ha il cavo bilanciamento diverso dall'attacco Robbe.
Allora ho acquistato anche il cavetto per 3 celle adatto al robbe!
Ora Posso tagliare uno ad uno i fili per bilanciarla e saldarli sempre ad uno ad uno al cavetto apposito della robbe sempre rispettando i colori?
Rovino qualcosa...
Diventa pericolosa?<_<
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 17:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da sanchez79
Rovino qualcosa...
Salda prima il nero, poi procedi fregandotene dei colori ma andando con ordine: il secondo della batteria col secondo del connettore, il terzo col terzo e così via.
Vecchio 13 marzo 07, 17:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Strano però, il sito di Jonathan, per quella marca di batterie, dice che il connettore è compatibile con l'equalizzatore della Robbe.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 18:08   #4 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da damgiu
mai fidarsi dei vendiori...
ma nemmeno dei modellisti!
Sanchez, sei sicuro che non sia compatibile?
Vecchio 13 marzo 07, 18:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fp65
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Firenze
Rovino qualcosa...
Ciao,
anch'io ho avuto lo stesso problema.
Se leggi questo post, http://www.baronerosso.it/forum/show...610#post472610 vedi come l'ho risolto senza cambiare connettore e senza fare saldature.
Per qualsiasi info....
Ciao,
Franco
fp65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 20:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Allora... io in realtà l'ho acquistato proprio da jonathan, visto che dista da casa mia circa 10 minuti di macchina...
Ma il problema è che si hanno lo stesso attacco, lipo-bilanciatore, ma sulle lipo il connettore maschio ha 4 piedini-fili (3 celle), mentre sul bilanciatore c'è la femmina molto più grande, se non sbaglio da 6...
Quindi mettendo il connettore nel bilanciatore, mi avanzano degli spazi che presuppongo siano per le lipo con più celle...
Non so... forse mi sbaglio io...
Illuminatemi...
Vecchio 14 marzo 07, 09:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Scoperto l'arcano!!!!
Il bilanciatore ha un connettore che può reggere fino a 5 celle lipo, ma può essere utilizzato anche con 2-3-4 celle. Ogni pacco avrà un connettore con un numero di contatti uguale al numero di celle più uno (almeno credo sia così).
Io l'utilizzo con una pacco 2s e il connettore ha 3 fili. A quanto ho capito quello che importa e che il filo nero sia in corrispondenza della frecciolina che c'è sul coperchio.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 14 marzo 07, 10:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fp65
Residenza: Firenze
Esatto !!! per essere più precisi,in corrispondenza della freccia ci deve andare il polo negativo della batteria (-) che "spesso" (ma non sempre come ho avuto modo di verificare ) è il filo nero..
Vecchio 14 marzo 07, 11:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Quindi va bene lo stesso??
Anche se avanzano due piedini nel bilanciatore???
sostituzione connettori di bilanciamento emilio59057 Batterie e Caricabatterie 3 13 gennaio 07 14:24
informazione su connettori di bilanciamento garbati marco Batterie e Caricabatterie 5 21 ottobre 06 19:39
Connettori bilanciamento Kokam t-rex Elimodellismo Motore Elettrico 2 07 agosto 06 13:19
Puo' andare 180 L Baron_snoopy Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 agosto 06 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
