Vecchio 13 febbraio 07, 19:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
CON QUESTE BATT. QUANTO STO' SU'?chi lo sa?
ciao ragazzi, conosciete queste batterie?
Batteria Lipo RC System 11,1V 1350mAh
se si, con un volo moderato senza troppi picchi quanto tempo si sta su?
visto che ci sono, che tipo di caricabatt (max 5 celle lipo)ed equilibratore mi consigliate con un buon rapporto qualità prezzo?
ciao e grazie
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 07, 23:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bebetosh
Data registr.: 03-04-2005
Originalmente inviato da mekfly
ciao e grazie
dipende su che motore e modello la devi mettere.
Come carica batteria che ne dici di un triton? non so se arriva a 5 celle...
bebetosh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 07, 23:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
ciao e grazie
Per la prima domanda.........con che modello? Aereo, elicottero, ap. al., peso etc etc.
Per la seconda domanda Robbe Power Peak Fun con il bilanciatore Robbe.
Ha uno dei migliori (se non il migliore secondo me) rapporto prezzo/prestazioni
Carica sino a 6celle lipo ed ha anche il sistema BID della Robbe
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 07, 14:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Thumbs up
Per la prima domanda:
per sapere quanto stai su, deve conoscere l'assorbimento motore-elica.
Questo si misura in Amp con un Amperometro.
Se non hai un amperometro, ci sono dei programmi tipo Motocalc, che in base al motore-elica-batteria di fanno i calcoli.
Seconda:
Graupner al momento è quello che ha il miglior rapporto qualità prezzo. Gira in Internet per farti una idea.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 07, 18:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
x nigel uno
ciao, senti il modello è un minimag con motore himax brushless 2816 e variatore 30A, le batterie lipo 1350.
il modello lo ritiro ven, e quelle batterie sono quello che mi ci monterebbero, io sono ancora ignorantello a riguardo di questi calcoli ma mi ha detto che tirandolo abbastanza(ha fatto un calcolo con formula)si sta su 7-8 minuti. ora io nn lo tiro sicuramente quindi i tempi si allungano ma nn credo di molto.
avevo pensato più alle 2200.....ma nn so a livello di assorbimento del motore se vanno bene.
x il carica batterie, grazie, ora vado a dargli un'okkiata.
Vecchio 14 febbraio 07, 18:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Il calcolo si fa così:
Capacità batteria (mah) * 60 (min/h) / Assorbimento (A * 1000)
Per sapere quanto voli devi sapere quanto consuma il tuo motore con l'elica che ci metti. Altri utenti "ad occhio" potrebbero darti questa indicazione.
EDIT: non sono le batterie che decidono quanti Ampere assorbe il motore ma il contrario. In pratica immagina che le batterie sian l'acquedotto e il motore il rubinetto. Più apri e più assorbi.
RiCiao
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 07, 18:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
a, grazie, più o meno ho capito, adesso ho davanti la scheda del motore, mi dice amperaggio massimo 20A, con elica da 9x4,7.....
Vecchio 14 febbraio 07, 18:24   #8 (permalink)  Top
Non devi leggere l'amperaggio massimo ma il continuo, e comprare l'elica consigliata.
Se non dice l'amperaggio in continuo fai conto il 65 - 70% del max. Applichi la formula che ti ho indicato e sai quanto voli.
Vecchio 14 febbraio 07, 18:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
ok, quindi faccio diciamo 1350x60/14x1000 = 6 minuti! pochiiiii
con le 2200......10 minuti circa
giusto? ovviamente con un gas costante tendente al basso(giusto x tenerlo su,x ora) i tempi si allungano.
grazie x l'aiuto
Vecchio 14 febbraio 07, 18:48   #10 (permalink)  Top
Se mi postassi un link alle caratteristiche del motore mi sentirei più tranquillo.
L'ho cercato ma non l'ho trovato.
OK il prezzo è giusto !! voi quanto offrireste per queste Monster ??? 2davide3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 giugno 07 13:33
sto' impazzendo..! bax Aeromodellismo Volo Elettrico 21 10 aprile 07 09:13
Guardate sto' deficente! francolvr Aeromodellismo 34 05 febbraio 07 21:05
TIE', beccatevi sto' parkflyer francolvr Aeromodellismo 108 14 gennaio 07 18:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:52.
