Vecchio 01 dicembre 06, 17:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Unhappy Bilanciatore HELP
ho preso un bilanciatore E-SKY per 2 3 lipo
questo
una info....
il bilanciatore deve essere alimentato a 12V xforza o posso collegarlo al caricabatterie ULTRAMAT 10 che posseggo???
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 18:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da kitaro
questo
una info....
Ho paura che devi collegarlo ad un alimentatore da 12V:
io ho l'ultramat 14 e non è possibile "insegnargli" ad essere un semplice generatore di tensione, immagino che l'ultramat 10 sia lo stesso.
comunque considera che forse basta anche un alimentatore non stabilizzato, visto che accetta un range si tensioni tra 10 e 15 V DC.. (non mi assumo responsabilità per l'ultima affermazione!!!!)
Ultima cosa: mi sembra che non sia possibile regolare l'amperaggio di carica, fisso a 800mAh, quindi attenzione se hai pacchi più piccoli di 800mAh...
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 21:36   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ma non è un bilanciatore, è un semplice caricabatterie LiPo, peraltro molto spartano e senza alcuna possibilità di intervento per regolazioni.
Ripeto, non è un bilanciatore.
C'è anche scritto ...... sul prodotto (charger).
Capisco che il venditore sulla descrizione ha scritto "bilanciatore" (erroneamente?), ma è sempre meglio documentarsi bene prima di ogni acquisto.
A meno che sul catalogo non vi sia stato scambio di foto illustrative.
Vecchio 02 dicembre 06, 11:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da FrancoC.
Guarda non vorrei dire cretinate, ma dalla foto si vedono sulla destra due uscite: 7.4 e 11.2 Volt. Accanto alla prima uscita c'è il disegno di 3 contatti, mentre accanto all'uscita da 11.2 V ci sono disegnati 4 contatti!! quindi secondo me è una via di mezzo: non è propriamente un bilanciatore, ma semplicemente 2-3 caricabatterie per lipo galvanicamente separati (spero , altrimenti sai che botto!!!) messi insieme!!
In allegato l'ingrandimento della foto
Vecchio 02 dicembre 06, 11:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Dunque per dirimere dubbi è un caricabatterie bilanciatore , infatti oltre ad esserci la presenza del 3° piedino nella presa 7,4 e del 3° e 4° in quella a 11,1 volt, NON funziona se si collega agli estremi di queste prese (ovviamente rispettando le polarità) una qualsiasi batteria che non sia dotata di presa di bilanciamento.
Unico dubbio che al momento non sono riuscito a risolvere è il significato di "Drip current chargin" quando il led verde lampeggia, controllando l'uscita con un voltmetro, in tale condizione, la tensione oscilla .
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 dicembre 06, 13:31   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
Originalmente inviato da MikyFly
L'ultramat 10 è possibile collegarlo ad un equalizzatore
vedi
http://www.baronerosso.it/forum/show...ht=ultramat+10
e qui
Nei post si parla del bilanciatore Robbe ma la sostanza credo non cambia.
By Calib
calib non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 06, 15:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da calib
vedi
e qui
By Calib
Come avevo intuito io e confermato poi Cadal, però, quello in questione non è un bilanciatore, bensì un vero e proprio CB con le uscite indipendenti!!
Vecchio 02 dicembre 06, 15:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Un attimo l'Esky é un caricabatterie bilanciatore, attenzione.
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 dicembre 06, 15:45   #9 (permalink)  Top
Ora che mi ricordo sulle specifiche dei bilanciatori è indicato proprio dal costruttore se può funzionare insieme ad un caricabatterie oppure se ne è indipendente.
Quello Robbe è proprio specificato che funziona insieme ai CB
Quello ESKY mi sa proprio di no visto che ha entrambe le funzioni (CB+Bilanciatore) quindi penso che Kitaro dovrà procurarsi un alimentatore (o batteria da auto) oppure dovrà procurarsi un altro bilanciatore
By Calib
Vecchio 02 dicembre 06, 15:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
By Calib
infatti, è proprio così, comunque è sufficiente uno di qugli alimentatori da parete con un'uscita a 12 volt e 1 A,
"Volo ergo sum"
bilanciatore radicea Radiocomandi 2 19 febbraio 07 23:50
bilanciatore micronway Batterie e Caricabatterie 2 03 agosto 06 16:15
CB -> Bilanciatore kitaro Batterie e Caricabatterie 1 03 agosto 06 00:03
bilanciatore topa Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 ottobre 05 03:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:34.
