Vecchio 06 giugno 07, 10:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Consigli su acquisto batterie
Buon giorno a tutti, vorrei fare un pacco batterie nuovo per uno speed 400 6v, almeno da 7,2 A. Ora sono indeciso se prendere le kan 1050 o le sanyo hr 3u (che hanno 2700mA di capacità). Vorrei dei consigli da voi, in merito alla resa, al peso, e a quant'altro è utile sapere ma che io non so.
grazie a tutti
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 11:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
http://www.baronerosso.it/Articolo204.html
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 14:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Ciao Hannibal Buon giorno,
ho letto l'articolo che mi hai consigliato e se ho bene capito mi hai consigliato le kan 1050..... Bene stamattina le ho trovate in un negozietto sotto casa ma ho desistito dall'acquisto, volevo prima confrontarmi sul forum.....
Le sanyo probabilmente hanno una forte resistenza interna che potrebbe farle "sedere" giusto? ma non c'entra niente il valore di scarica (in questo caso > 40 A)?
Vecchio 06 giugno 07, 16:34   #4 (permalink)  Top
valore di scarica e resistenza interna sono inversamente proporzionali. Maggiore è la ri minore è la corrente erogata a parità di potenziale.
Le kan 1050 sono adatte ad offrire una buona scarica (ormai mi sembra ci siano le 1100, ancora meglio) mentre le celle di tipo AA hanno elevata capacità ma pessima tensione di scarica (quindi altissima resistenza interna). Oltretutto pesano quindi a mio parere non è il caso di utilizzarle per alimentare un motore, nemmeno uno speed 400.
In ogni caso ti consiglio di utilizzare 8 celle per avere prestazioni decenti.
ciao.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 06 giugno 07, 18:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Vai con le Kan1100. Unica raccomandazione: ho notato che sono migliori delle 1050 per la tensione media di scarica, ma sopportano molto peggio le cariche veloci delle vecchie Kan. Quindi se puoi caricale al valore massimo consigliato (solo 500mA!!!) o al più a 1Amp, oltre salgono decisamente di voltaggio e secondo me potrebbero danneggiarsi (almeno il pacco che ho io....)
Anche secondo me, poi, ti conviene un pacco da 8 celle, altrimenti lo speed non tira una mazza.....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 01:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Bhe, visto che sull'easy star uso le stilo (multiplex) pensavo andassero bene.... mi avete incuriosito e voglio provarle (anche xchè molti del forum le hanno consigliate). Una curiosità, sull'articolo segnalato nel post precedente ho trovato un atabella con diverse batterie e relative caratteristiche. per esempio ho visto Kan 1800 che arrivano a 25A di scarica, oppure le Sanyo HR 4/5 FAUP che arrivano a 30-50 A. ma queste che batterie sono? perchè non sono adatte sugli aereomodelli?
grazie mille
consigli acquisto!! POWERCORTE Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 28 luglio 06 10:17
Consigli Per Acquisto altiuss Aeromodellismo Principianti 11 06 giugno 06 14:38
Consigli Acquisto... ;) sir_ave Aeromodellismo 6 30 gennaio 06 23:24
consigli per l' acquisto! guttato Elimodellismo Principianti 21 01 ottobre 05 22:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
