Vecchio 10 gennaio 07, 21:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ariet80
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Cuneo
Exclamation Batterie ni-mh
Ciao a tutti ,potete mica darmi un aiuto su queste batterie io ho un pacco di kam 1050 8 celle 9,6 volt va bene per un speed 400, ma non trovo sempre delle batterie così che durano un pò di più e pesano di meno?
Forse vi chiedo l'impossibile vero!!
mi dite per favore come caricare bene questa batteria a che potenza e per quanto? per caricarla melgio devo scaricarla e se si come
Scusate se sono così rompi scatole ma come avete capito sono alle prime armi
ariet80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 22:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Ciao,
usa le lipo....
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 01:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da ariet80
Lipo sa 2000/2200 mA in su.....stesso peso, doppia potenza.
Fin'ora cosa hai usato per caricare le KAN? Sul campo le puoi anche caricare a 1C (io ne ho appena acquistato un pacco che proverò a caricare anche a 2C....non mi importa se si rovina). A casa gli fai un bel ciclo di scarica-carica a 1/10C (100mA). Naturalmente con un Caricabatterie Delta-Peak.
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 07:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Data registr.: 26-11-2000
Attenzione ad usare le LI-PO con un regolatore standard, perchè potrebbero danneggiarsi in poco tempo.
Attenzione anche al motore, un 400-6V alimentato con un pacco LI-PO 3S(11,1V) arrostisce!
Non so se mi spiego.....
disse il paracadute al paracadutista.
alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 11:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Thumbs up
Si a 11 volts dopo poco il motore lo butti.
Ma se prendi un pacco Lipo 2 elementi quindi 7 volts non hai problemi.
Seil tuo regolatore non gestisce le Lipo,devi però comperarti un Lipo saver
in quanto se vanno sotto voltaggio si rovinano.
Io le ho usate anche senza saver, basta avere l'accortezza di non sfruttarle fino all'ultimo.
Se ad esempio dal calcolo teorico dovrebbero durare 5 minuti, ti voli 3,5 e sei sicuro.
Le Lipo sono grandi batterie, ma delicate nell'uso, pensaci prima di comperarle.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 11:48   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruno
Due celle sono assolutamente poche......tre sono forse troppe ma usando il comando del gas con parsimonia il divertimento è assicurato. Poi lo speed costa solo 7 euro e.....meglio un giorno da leone che 100 da pecora!
Vecchio 11 gennaio 07, 13:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Thumbs up
Rondone
sicuramente è un Pylon racer !!
Due lipo vanno più che bene, te lo dico perchè le ho sul Easy Glider.
Con 3 celle, monta almeno lo Speed 7,2 volt.
Così il motore ti dura un pò di più.
Vecchio 11 gennaio 07, 17:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ariet80
Residenza: Cuneo
Arrow
io preferivo usare le ni-mh scusate ma che carica scarica batterie potrei comprare per tenerle bene
Vecchio 11 gennaio 07, 18:44   #9 (permalink)  Top
Io ho l'amato/odiato (vedi post vari) LN-5014.
Facile ed ecomonico.
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 14:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:16.
