| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| caricare pacco originale futaba,consiglio
ciao a tutti ,il mio pacco originale futaba(rosso ),4 celle da 1500mah,lo carico col robbe pawer peak,in manuale,con corrente di carica 0'5c,va bene,o mi consigliate di caricarla in automatico ,o col carica originale tx/rx?,in quest'ultimo caso ,quanto lo devo lasciare in carica?15 ore come la radio?quando vado a volare in ultimo,non scarico del tutto il pacco,in genere la tensione scende a 4'5 v,che faccio ,scarico del tutto o posso rimetterlo a caricare tranquillamente,magari ogni tanto ciclandola?scusate le troppe domande ,ma la sicurezza su un eli è fondamentale ,ciao a tutti
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Sempre meglio ricaricare con caricabatterie che misurano il delta peak. Se il pacco è fatto da celle NiCd ti conviene scaricarle del tutto e poi ricaricarle. Se invece le celle sono delle NiMH puoi ricaricale senza prima scaricarle. |
| Bookmarks |
| MX12 caricare pacco batteria TX con ULTRAMAT 10 | robbon | Batterie e Caricabatterie | 9 | 23 novembre 06 07:42 |
| DF4:Pacco batterie originale Ni-Mh | SlAiMeR | Elimodellismo Principianti | 9 | 14 giugno 06 11:33 |
| Caricabatterie non originale per pacco tx mx12 | _Elo_ | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 giugno 06 18:46 |
| cavo per caricare pacco MX-12 e simili senza radio | rangotango | L'uovo di Colombo | 0 | 20 maggio 06 16:42 |
| Caricare pacco batterie RX Futaba 6EXA. | Canister | Radiocomandi | 8 | 22 febbraio 05 15:58 |
