Vecchio 21 novembre 06, 22:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
caricare le batterie del T-rex 600 con Triton
questa notizia sicuramente lascia il tempo che trova ma forse a qualcuno serve. Non ho ancora il caricbatterie Schulz che spinge fino a 10 celle LIPO eper caricare la batteria del T-rex 600 uso il mio fedele TRITON usando la spinetta femmina del bilanciatore. bè.. sono 6 celle.. e pompando al massimo carico due celle al giorno. Totale 3 giorni per caricare la batteria.. eheh ultrarapido
vabè.. tanto per dire
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 00:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
Originalmente inviato da Emidio
sono quasi nella stessa situazione, io aspetto un nuovo caricabatterie hyperion da 12 celle ma ci vorranno almeno un paio di settimane per la disponibilità.
quanti amper riesci a far passare nella spinetta? ma ne carichi una alla volta? non 3?
mek78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 00:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Originalmente inviato da mek78
ne carico una alla volta dando il massimo che mi dà il triton cioè 2,5 amp (sembra che la spinetta non scaldi)
mi mandi il link del tuo caricabatteria? vorrei studiarlo
Vecchio 22 novembre 06, 01:54   #4 (permalink)  Top
non c'è ancora il link o almeno non che io sappia, ho parlato stamattina con l'importatore.
dev'essere il papà di questo:
http://*****************************...iDP-manual.pdf
l'ultima pagina è la più interessante.
si parla di circa 130 euro (spero ivati) e la possibilità di attaccare 2 bilanciatori hyperion(6S caduno) per vedere in carica ogni elemento, il caricabatterie dialogando con il bilanciatore dà un ulteriore sicurezza, se c'è un elemento ciucco lo segnala e si stacca.
questo è quello che so e direi che le premesse ci son tutte.
Ciaoz
Vecchio 22 novembre 06, 07:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Ciaoz
ho provato a modificare l'estensione del tuo link ma non riesco ad azzeccare quella giusta.. non sono riuscito a vederlo
Vecchio 22 novembre 06, 11:50   #6 (permalink)  Top
ops!!
cerca eos5iDP-manual.pdf
Caricare batterie x BC6 JacK89 Batterie e Caricabatterie 13 06 dicembre 07 18:00
ma il TRITON può caricare una batteria da auto???? davideb Batterie e Caricabatterie 2 09 maggio 07 00:48
caricare batterie racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 15 gennaio 07 22:17
Caricare due batterie... Si può??? Toshio82 Aeromodellismo Principianti 2 31 ottobre 06 20:57
Caricare le batterie CA$ARANO Modellismo 5 27 giugno 06 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:41.
