26 ottobre 23, 22:26 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Io uso questo e le punte dovrebbero essere di una sola tipologia...almeno credo
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
27 ottobre 23, 00:09 | #13 (permalink) Top |
| L'estremità è una punta piatta di circa 4 mm che va bene fino ai 12 AWG. Dici che potrebbe essere questo il problema? Che punte utilizzate per saldare questi cavi più grandi?
27 ottobre 23, 08:55 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
I saldatori a pistola mantengono la temperatura solo per pochi secondi e tenendo premuto il pulsante, poi si raffreddano rapidamente, secondo me non vanno bene per saldare i connettori. Ti serve un saldatore classico, da 60 watt può bastare, con la punta grande a cacciavite di tipo a taglio, che ha una superficie sufficiente per trasferire il calore, quando lo appoggi la temperatura della punta scende rapidamente per quello ci vuole potenza, fondamentale che la punta sia stagnata, e in buone condizioni se è ossidata e nera non trasmette il calore. Se hai uno stagno di scarsa qualità, usa il flussante, se ti compri un buono stagno 60/40 con flussante RA al 2,5% ci saldi tutto anche senza. Poco stagno sul connettore, stagni il filo, aspetta sempre che il saldatore torni in temperatura e che la punta si bagnata di stagno, unisci appoggiando il saldatore per i secondi necessari ed è fatta. Ci ho messo un po’ per capire tutte le variabili per avere delle buone saldature. Fai esperienza con un vecchio deans riprovando più volte, prenditi anche un succhia stagno se fai pasticci è utile per ripristinare il connettore. Usa un ventilatore al contrario per aspirare i fumi che non è erba… buon lavoro e fammi sapere com’è andata. | |
27 ottobre 23, 10:30 | #15 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Per esperienza meno potente é il saldatore e più rischi di squagliare. Il motivo é semplice, devi insistere. Ovviamemnte ci vuole manualità ed esperienza. Ad ogni modo per saldare ci vuole calore, cosa lo fornisca é secondario, e si può anche essere molto precisi con la fiamma. Ps: ho usato in emergenza anche l'alcool, ottimo anche per le brasature
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 27 ottobre 23 alle ore 10:43 | |
28 ottobre 23, 09:25 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
Io uso come molti di voi un saldatore da 100W con punta a cacciavite, uno stagno di qualità e saldo di tutto, compreso ec5 xt90 e addirittura xt150 con AWG10, ma anche 8 prima preparo lo stagno sul cavo, poi preparo lo stagno sullo spinotto, una volta che ho questo, avvicino il tutto e scaldo x 5 secondi ..o anche più ....si scioglie e lascio che si raffreddi. Ho provato anche direttamente con la fiamma del campingas, ma è poco pratico direi ...anche se ci sono riuscito senza troppi problemi, ma li dipende dallo spinotto ...un xt90 forse non è pratico. per xt60 e simili, uso un saldatore termoregolabile da 60W. Certamente ci vuole una buona manualità, ma si impara in fretta
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! |
28 ottobre 23, 10:01 | #18 (permalink) Top | |
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere Ultima modifica di havana : 28 ottobre 23 alle ore 10:09 | |
28 ottobre 23, 10:06 | #19 (permalink) Top | |
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
CONNETTORI EC5 ..saldatura? | artesina | Modellismo | 6 | 24 dicembre 14 09:41 |
Saldatura cavi esc su motore | dymanet | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 26 agosto 14 01:07 |
Saldatura connettori a banana su batterie | ftato | Batterie e Caricabatterie | 6 | 17 settembre 10 08:31 |
saldatura deans e sezione cavi lipo 45c | Gianlu76 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 22 luglio 10 00:00 |
connettori o saldatura diretta? | nick pilot | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 agosto 08 15:25 |
