Vecchio 14 novembre 06, 10:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Tensione di ricarica
Salve a tutti,volevo chiedere quale deve essere la tensione di ricarica per un pacco ni-mh da 8celle (9,6v)?
grazie in anticipo!
Pensio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 06, 11:27   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Le Ni(Cd/MH) si caricano a corrente costante e la tensione deve essere libera di fluttuare. Per caricare in sicurezza 8 celle deve poter arrivare almeno a 14/15 volts.
Vecchio 15 novembre 06, 00:51   #3 (permalink)  Top
Ok,ho capito la questione della corrente costante, quindi se fornisco una tensione superiore e limito la corrente con una resistenza non va bene perchè quando le batterie salgono di tensione la corrente si riduce fino a tendere a 0,
Allora ho visto il seguente circuito su questo sito
http://www.baronerosso.it/Articolo13.html
Suppongo che l'integrato per mantenere lacorrente costante,oltre a limitarla, gestisca la tensione di uscita per evitare che si annulli la differenza di potenziale.....
Ditemi se sbaglio....
Ma non ho capito con quale tensione(e corrente massima) deve essere alimentato questo circuito..
Grzie a tutti!
Vecchio 15 novembre 06, 01:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il compito dell'integrato è solo quello di mantenere sempre costante la corrente che attraversa la batteria lasciando libera la tensione di salire durante la carica.
La tensione di alimentazione del circuito proposto, deve essere almeno di 3-5 Volt superiore alla massima tensione della batteria a fine carica.
La corrente totale assorbita dal circuito durante la carica di una batteria sarà di qualche mA superiore alla corrente costante impostata per la carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 01:11   #5 (permalink)  Top
Perfetto grazie mille, ho anceh notato di aver letto male,l'articolo spiega che va applicata una tensione di 1,6xnumcelle , perdono,grazie comunque!
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
Tensione di ricarica stroncapaperi Aeromodellismo Volo Elettrico 5 30 settembre 06 09:44
Limitatore di tensione abe77 Circuiti Elettronici 4 20 settembre 06 12:06
X abbassare la tensione Andrea P. Circuiti Elettronici 11 16 febbraio 05 02:09
Tensione caricabatterie drago53 Radiocomandi 0 24 giugno 02 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:12.
