Vecchio 17 febbraio 23, 13:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
I cavetti ora li ho saldati e coperti col termorestringente. E qua siamo a posto.
No,no: funziona tutto....solo che, col carica tipo cellulare, ci metta + di 5 ore per caricarsi!!!!
Quindi vorrei usare il carico per lipo, cosi' decido io quanto veloce la carica.
Ho tagliato 2 cavi(FOTO) 1 a 4 cavi, come scrivi ma l'altro a 2 cavi....Se dici che non si fa nulla...pazienza.
Ora vado a leggere il link che mi hai scritto.
Grazie1000 ancora.
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 23, 15:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Grazie1000 ancora.
Ma che batterie sono e quanti mA. hanno ? Più informazioni ci sono e meglio si capisce il problema !
In ogni caso se la presa sulle batterie è USB non puoi fare molto, salvo provare con un CB USB più performante e se hai un tester USB riesci ad avere qualche altro dato a disposizione.
Tipo questo ad esempio:
https://www.amazon.it/ARCELI-Retroil...6644762&sr=8-5
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 23, 06:33   #13 (permalink)  Top
Grazie per il link. Quel strumento è utile. Non lo conoscevo.
La batteria è questa:
se usassi questo ? Puoi andar bene ?
https://www.amazon.it/JOOMFEEN-Caric...698303&sr=8-10
https://www.amazon.it/iNepo-818-Char...1zcF9tdGY&th=1
Altra cosa ,dimenticavo: sono andato nel link che mi hai dato: ho letto per i vari usb:
quelli a 4 cavi sono: 2 x V+/V- e 2 x DATA
sai dirmi la differenza, che io non la conosco? Se carico la batteria USB con uno o l'altro: cè differenza ?
a 2 cavi solo V+, V-
Grazie ancora
COme caricare questa batteria....-20230218_062710.jpg   COme caricare questa batteria....-20230218_062716.jpg
Ultima modifica di niccolo' : 18 febbraio 23 alle ore 06:43
Vecchio 18 febbraio 23, 12:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Grazie ancora
Semplificando molto, manca la parte dati e quello con 2 cavi è solo un banale alimentatore a 5v. a volte il CB comunica con sistema di ricarica e si regola di conseguenza.
Quello originale è a 2 o 4 cavi ?
In ogni caso per caricare una batteria 2S 2.200 mA con un CB da cellulare non potrà mai essere più veloce, per caricare la batteria ad 1 C di carica dovresti dovresti erogare circa 4 A. a 5V.
Bisogna tenere in considerazione che il circuito di ricarica nella batteria potrebbe limitare la corrente.
Se non esiste un CB dedicato per quella batteria, purtroppo non esistono altre soluzioni.
I CB che hai indicato riducono il tempo di carica ma solo se la tua batteria è intelligente ( USB con 4 cavi )!
Vecchio 18 febbraio 23, 18:50   #15 (permalink)  Top
Capito, grazie. Il cavo originale credo sia a 4 cavi, dato il diametro del cavo stesso.
Quindi potrebbe essere come dici: " batteria intelligente ". Chiaro.
Discussione terminata.
Grazie ancora SUB53.
Vecchio 18 febbraio 23, 22:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Vecchio 19 febbraio 23, 04:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Cmq, la ricarica in 5 h, se non si ha fretta, non sembra tanto male.Vige sempre la regola che la carica rapida piace all'utilizzatore, ma non alla batteria...carica lenta piace alla batteria, ma non all'utilizzatore...
Vecchio 20 febbraio 23, 06:25   #18 (permalink)  Top
Si, grazie Giocavik, è cos' come dici,
ma volevo essere sicuro di avere un balancer serio come nei carica lipo che utilizare solo il carico tipo cellulare.
Non credo che sia la " BATTERIA INTELLIGENTE " che ho letto, che hanno gia' all'interno del pacco batteria un suo balancer .
Vecchio 20 febbraio 23, 15:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Forse non mi sono spiegato bene, ma se la batteria è 2S ha sicuramente un circuito di bilanciamento e protezione della batteria.
Per batteria intelligente intendevo la compatibilità con i sistemi veloci di ricarica, qui c'è qualche informazione:
https://www.fastweb.it/fastweb-plus/...Quick%20Charge.
Vecchio 20 febbraio 23, 17:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Questo è il CB del mio DJI e come vedi l'uscita è 5V. 9V. o 12V. circa 18W, ma ovviamente con amperaggi differenti.
Ultima modifica di sub53 : 20 febbraio 23 alle ore 17:54
caricare batteria taranis zio Tonino Batterie e Caricabatterie 8 22 ottobre 17 23:13
caricare batteria Mitico_Lollo98 Batterie e Caricabatterie 2 25 giugno 14 23:06
come caricare questa batteria?? newhelico Batterie e Caricabatterie 2 26 novembre 10 13:46
Caricare batteria 9V Ni-Mh? wankel Batterie e Caricabatterie 4 22 ottobre 06 14:08
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
