Vecchio 27 marzo 21, 15:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2021
Residenza: cosenza
Alimentatore batteria
Salve a tutti, un saluto a tutto il forum.
Domanda banale...se uso un alimentatore del notebook con le seguenti caratteristiche: INPUT 100-240V-2,2A 50-60Hz...... OUTPUT 19V-7,11A...al posto di altro alimentatore, ahimè bruciato, con le seguenti caratteristiche: INPUT come prima.....OUTPUT 42V--- 2A, cosa succede?
cosmos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 21, 15:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Dipende da cosa devi alimentate... ma certo che se c’era una tensione di 42 volt ci sarà una ragione...
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 21, 15:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: cosenza
un piccolo monopattino
Vecchio 27 marzo 21, 16:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Vuoi dire per caricare la batteria del monopattino?
Allora i 40v ti servono proprio, e non servono i 7A perché la batteria va caricata con bassa corrente (1 o 2 A)
Vecchio 27 marzo 21, 16:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: cosenza
....cioè....impiega molto tempo?.....l'importante che non fa danni
Vecchio 27 marzo 21, 16:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Non mi sono spiegato: la tua batteria sarà una 36v, fai una verifica, e quindi se l’alimentazione ha una tensione inferiore non ci fai nulla.
Come è successo che si è fulminato quello originale?
Vecchio 27 marzo 21, 16:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: cosenza
era difettoso.....ho già chiamato per la sostituzione.....nel frattempo volevo caricarlo...
Vecchio 27 marzo 21, 17:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Secondo me con quello da 12 V non si carica, e non sono sicuro che non faccia danni... io non proverei per evitare altri guasti.
Vediamo se qualche elettronico più esperto darà altri suggerimenti...
Vecchio 27 marzo 21, 17:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: cosenza
beh...allora mi fermo....non vorrei compromettere la batteria..
Vecchio 27 marzo 21, 17:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Probabilmente non succede nella, perché con una tensione più bassa il circuito del carica batterie non si attiva. Tuttavia sul manuale del monopattino o del carica batteria dovrebbe esserci scritto tensione e corrente di input.
Meglio CB con alimentatore integrato oppure alimentatore a parte? vinsal29 Batterie e Caricabatterie 3 23 maggio 19 16:04
Alimentatore-pacco batteria per il caricabatterie: problemi??? mikiko Batterie e Caricabatterie 4 15 marzo 12 17:35
alimentatore stabilizzato per carica batteria guiali80 Batterie e Caricabatterie 2 01 marzo 11 21:09
alimentatore per carica batteria tommaso1 Circuiti Elettronici 6 23 settembre 10 00:36
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:44.
