Vecchio 26 gennaio 21, 20:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2020
Residenza: Firenze
Question Caricabatterie SkyRc Q200 + MaxPro 2s ?
Buonasera piloti
Ho preso una batterie lipo per la mia radio futaba t6k , è una MaxPro 7.4 2800 5c 20.72Wh , è senza il cavo bilanciatore , ha una scheda interna che pensa tutto lei evitando sovraccarichi....
Ma per caricarla con il super caricabatterie Skyrc da 160€ , come cavolo si fa ?
Mi dice errore cavo , su tutti i programmi lipo vuole avere il cavo bilanciatore,
Che faccio carico la batteria con il programma per le NiMh ?
Brie667 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 21, 20:36   #2 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Apparte il caricabatterie originale futaba , quale caricabatterie dovrei prendere ?
Vecchio 27 gennaio 21, 11:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da Brie667 Visualizza messaggio
Tornando a te...il primo cb non è compatibile con la tua radio,mentre il secondo si....da qui il dubbio sul jack di ricarica.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...AYONoP7UEo10Lm
https://www.google.com/url?sa=t&sour...BW5laNOKNDYPVs.
Però stavo pensando anche che il bms,se la batteria e molto scarica,non permetta allo skirc di leggere la tensione del pacco..sono ipotesi eh...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 21, 12:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Flower69 Visualizza messaggio
Il mio skyrc D100v2 lo richiede obbligatoriamente solo in balance, in charge e fast charge posso caricare senza bilanciare le celle. quando ti indica che non hai il cavo collegato basta premere di nuovo e parte la carica.
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Mah...sono più dell idea che non conosciamo a fondo i nostri cb(me compreso,sia chiaro),gli interventi di mad e follower lo dimostrano,a meno che tra i 2 cb ci siano differenze software(leggasi aggiornamenti diversi)..
riprovato per scrupolo e confermo purtroppo differente comportamento tra i 2 D100v2,
nel mio serve il connettore di bilanciamento inserito, LiPo Charge e Fast Charge senza connettore danno "Cell Error" e non se ne esce, anche premendo di nuovo start
Flower curiosità, quale versione FW hai su ? io 2.01
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 21, 13:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Ho fatto un gif con le schermate vedi anche il firmware, comunque mai aggiornato, ho acquistato il caricabatterie appena uscito.
Riguardo alle impostazioni nel D100v2 non c’è quell’impostazione da cambiare funziona senza di default, mentre in un’altro D60 è presente come dice Massimob devi metterlo su off.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 21, 16:26   #6 (permalink)  Top
Ho fatto un gif..
ti ringrazio per il feedback dettagliato
abbiamo stessa versione HW e SW,
ma a differenza tua se ci provo (tra l'altro anch'io 3S)
non ottengo le schermate "no balance cable detected" + "Press enter to continue" ,
ma un bel "CELL ERROR" peraltro in negativo (a fondo nero) e posso solo tornare indietro
mistero
Vecchio 26 gennaio 21, 21:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Buonasera piloti
Strano..in lipo charge non dovrebbe richiedere il bilanciatore..che corrente imposti?
Emil
Vecchio 26 gennaio 21, 22:27   #8 (permalink)  Top
purtroppo anche il mio D100v2 vuole vedere le singole celle sul bilanciatore, anche se usi il programma "charge" piuttosto che il "balance"
invece un B6AC clone che ho non lo vuole, e per caricare una 3S dentro un vecchio trapano elettrico uso quello
Vecchio 26 gennaio 21, 22:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Infatti anche i miei 2 b6 in lipo charge partono senza problemi..e pure un htrc...non capisco perché fare un programma charge se poi ti chiede cmq il bilanciatore..va a capire..
Emil
Vecchio 27 gennaio 21, 10:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Evidentemente quando fa il charge fa anche il bilanciamento. Ma a questo punto, come giustamente fai rilevare tu, che differenza c'è tra charge e balace?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Informazioni caricabatterie skyrc matty23 Batterie e Caricabatterie 2 12 gennaio 16 07:25
Caricabatterie SkyRc D100 airbity Batterie e Caricabatterie 2 16 novembre 15 02:12
Caricabatterie SkyRC t6200 rickisound Batterie e Caricabatterie 1 02 ottobre 13 21:15
Skyrc caricabatterie m_s900 Batterie e Caricabatterie 6 28 agosto 13 14:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:59.
