| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2020
| Caricabatterie LiPo compatibile
Buongiorno, con una batteria LiPo 22.2 V 60 Ah con BMS, quale caricatore mi consigliate? La batteria l'ho pagata un po e vorrei andare sul sicuro comprando un caricatore adeguato e di alta qualità Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
altrimenti si va su caricabatterie "industriali" e non hobbistici. ci puoi dare qualche info in più sul pacco? è composto da 6 celle da 60Ah oppure è un pacco con molti pacchi in parallelo?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
| I caricabatterie lipo usati in modellismo gestiscono le singole celle, il tuo pacco per la gestione ha il BMS integrato.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #4 (permalink) Top |
| il bilanciamento è a cura del bms, ma resta da capire se è di tipo attivo o passivo.. ovvero, il bms, gestisce le correnti in ingresso e uscita oppure solo il bilanciamento?
| | #5 (permalink) Top | |
Si, nessun problema di tempo. Io ho un SKYRC Quattro B6 da 320 W, non so se può andar bene. Il pacco batteria è LiPo 6S. Ultima modifica di alessandro.nemesi : 15 giugno 20 alle ore 12:01 | |
| Bookmarks |
| manuale italiano 2.4Ghz FHSS Ricevitore A-compatibile 8CH (Hitec Minima compatibile) | marcotit | Radiocomandi | 13 | 05 aprile 13 09:34 |
| Life compatibile con caricabatterie . Help! | Savarc | Batterie e Caricabatterie | 7 | 31 luglio 12 17:15 |
| questo caricatore è compatibile con questa lipo ?? | alfredo8989 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 03 dicembre 11 20:11 |
