Vecchio 06 novembre 06, 21:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Data registr.: 23-09-2006
Residenza: Bergamo
ultramat 14 e safe timer
ciao a tutti ,
mi e' arrivato oggi l'ultramat 14 e ho subito cominciato a caricare la batteria del tx, solo che dopo 200 min si e' fermata la carica per il safe timer... qualcuno sa come si puo' procedere nel senso se ripartire ancora per 200 min o se si puo' esculdere sto safe timer che non riesco a farlo disabilitare? grazie.
aro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Residenza: Bergamo
modifico la domanda vediamo se qualcuno risponde :
ho il pacco tx 8/1700 mah della mx-12, corrente max si vocifera che supporta 300 mah... come faccio se il safe timer ha max 300 minuti?? faccio ripartire per altri 300 min e cosi via o meglio caricare il pacco senza passare tramite il circuito radio?
Vecchio 08 novembre 06, 00:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
aumenta i ma di carica se il pacco è da 1700 puoi caricare tranquillamente a 500ma
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 01:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Residenza: Bergamo
ma se si dice che oltre i 300 mah si brucia il fusibile della tx
Vecchio 23 novembre 06, 08:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Ieri mi è arrivata la radio (la MX12) da Andy, nel frattempo mi sono procurato, per soli 40 Euro (nuovo), un ultramat 10, quindi per la prima volta mi sono cimentato alla ricarica del pacco batterie della mx con l'ultramat.
Dopo molti dubbi sul settaggio del cb ho deciso queste impostazioni:
- corrente di carica max a 0,2A (quindi superando leggermente la soglia del 10% consigliata);
- punto riferimento Delta peak a 15mV (ma non sono sicuro se l'impostazione è giusta);
- Safe Timer al max, cioè a 300 minuti.
Premetto che per sicurezza carico il pacco batterie togliendolo dalla radio.
Conclusioni:
Dopo che la carica è partita, il cb ha smesso di caricare causa intervento del Safe Timer (300 minuti) quindi non credo per carica completa (Delta peak), a questo punto mi sorgono dei dubbi, se il cb ha smesso di caricare per il S.T. vuol dire che il pacco batterie non è ancora carico e quindi decido di procedere con un ulteriore ciclo di carica.
Parto col secondo ciclo e anche questa volta il cb smette di caricare per Safe Timer.
Terminato il secondo ciclo di carica e facendo i conticini (1700:200X1,4=11,9 quindi circa 12 ore) quindi penso di avere ancora il pacco batterie non del tutto carico in quanto 2 cicli fanno complessivamente 600 minuti, allora per arrivare ai previsti 720 minuti circa mi ci vorrebbe un terzo ciclo.
A questo punto decido per un terzo ciclo, ma credo che questa volta il cb dovrebbe smettere di caricare non per intervento del S.T. bensì per il Delta peak giusto?
Non so darvi adesso la risposta perchè mentre sto scrivendo è appena partita la terza carica e quindi non so come andrà a finire, ma volevo togliermi qualche dubbio:
- è giusto quello che sto facendo?
- sbaglio qualcosa?
- e se non sto sbagliando devo sempre fare almeno tre cicli di carica per caricare completamente il pacco batterie?
- il punto riferimento Delta peak a 15mV, va bene per il pacco batterie della MX?
Un Grazie a tutti coloro mi "illumineranno"
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 10:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da dadoelella
Conclusioni:
- sbaglio qualcosa?
ciao,
come hai risolto poi? Tutto ok con queste 2.5 cariche? :-)
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 09:58
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
Fail safe francesco150868 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 10 aprile 06 13:08
Safe timer anto Aeromodellismo Principianti 3 11 settembre 05 23:37
Fail safe??? Sestamibby Circuiti Elettronici 13 17 maggio 05 09:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
