Vecchio 22 marzo 19, 12:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question Consiglio Parametri carica GENESIS 12TD100F4
Buon Giorno
Qualcuno puo suggerirmi che parametri settare per la ricarica di un pacco serie
da 4 elementi GENESIS 12TD100F4
https://www.enersys.com.cn/uploadfil...1107095643.pdf
Vecchio 28 marzo 19, 15:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Buon Giorno
Intendi che tipo di carica, a che corrente, etc?
Le batterie sono delle Piombo, quindi devi usare il programma Pb. la tensione nominale è 12,6, non so dirti esattamente quale sia la tensione finale di carica, ma credo che si aggiri sui 14,5V. La corrente massima dovrebbe essere sui 10A.
Salvo errori.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 19, 16:29   #3 (permalink)  Top
Si vorrei sapere i parametri base
Ad ad iniziare tensione minima dopo quale meglio staccare inverter
per non rovinare la batteria per tensione troppo bassa di scarica
E tensione massima e corrente massima di carica per non rovinare la batteria
E poi il regolatore ha quasi 10 paremetri da settare che mi mandano in panne :O
Vi allego un PDF di tutti i parametri che ha sto regolatore che non ho idea
di cosa siano e di come settarlo per gestire al meglio questo pacco batteria
Ultima modifica di saviothecnic : 20 aprile 19 alle ore 01:45
Vecchio 28 marzo 19, 22:56   #4 (permalink)  Top
Mi arrendo.....
Carlo
Vecchio 29 marzo 19, 10:04   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Mi arrendo.....Carlo
Anche io mi ha messo in difficoltà spero che in forum ci sia qualcuno
piu esperto di noi che mi sappia aiutare
Grazie lostesso
Vecchio 20 aprile 19, 01:42   #6 (permalink)  Top
Seguendo consigli anche su altri forum per ora ho tarato cosi
Files allegati
Tipo file: pdf ParametriRegolatorecaricaSavio60A.pdf‎ (1,07 MB, 69 visite)
Genesis hk consiglio elica istrice Motoscafi con Motore Elettrico 11 20 giugno 16 21:54
Genesis Consiglio Acquisto GIGGI1 Motoscafi con Motore Elettrico 54 17 settembre 13 22:10
info parametri visualizzati dopo la carica steack_hatzie Batterie e Caricabatterie 3 19 settembre 10 03:44
INFO PARAMETRI DAIMPOSTARE X CARICA LIPO VENOM 5400mha 11.1v 20c 3s jato000 Batterie e Caricabatterie 3 24 maggio 08 01:05
impostare parametri su carica pro colibri Batterie e Caricabatterie 4 14 marzo 07 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
