Vecchio 05 settembre 08, 14:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
info alimentazione a 5celle e diodo
ho cercato nel forum ma non ho trovato niente...
volevo alcuno info su questo diodo da mettere sul pacco batteria per abbassare la tensione...
ha un nome preciso? come e dove si mette?
mi pare di aver capito che per ricaricate il pacco pile si deve togliere.. ma non è un po un casino?
aspetto vostri pareri..
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 15:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
il nome del diodo non lo conosco, chi mi ha fatto il circuitino è un mio amico ( io e l'elettronica non andiamo molto d'accordo...)
Io lo sto usando per gestire 2 pacchi da 5 celle, ma non è saldato direttamente sulla spinetta della batteria, si tratta di un circuitino a parte che va collegato tra batt e ricevente.
se trovo il mio amico su skype ti faccio rispondere direttamente da lui
ciao ciao
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 18:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
controlla il sito di mario...se non ti basta fammi sapere che ti do le sigle dei diodi, ma se chiedi in un normale negozio di elettronica un diodo al silicio da 4A ( ampere) e ti fai dire il verso di conduzione non ci sono problemi...
ciao ciao!!
il sito Untitled Document
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 18:21   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
ciao ciao!!
sul sito non sono riuscito a trovare niente.. comunque credo di aver capito... vado in negozio e chiedo un diodo in silisio da 4A sperando che non mi facciano qualche faccia strana mica li devo dire che devo abbassare la tensione o roba varia? poi 4A dici che bastano?
Vecchio 05 settembre 08, 18:44   #5 (permalink)  Top
questo? Diodo rettificatore al silicio 1N5400 - Elettronica Hobby Componenti elettronici
Vecchio 05 settembre 08, 19:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
guarda qui C:/WINDOWS/Profiles/Mario/Desktop/dia/diodi.html
da quando Mario ci ha lasciato non avevo avuto più il coraggio di aprire il sito.... appena l'ho fatto ho avuto il groppo in gola...
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 06 settembre 08, 07:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Io invece continuo a "stressarlo" spesso..... anche stamattina presto visto che mi serviva un idea per riparare un ala e sul suo sito c'è davvero tanto....
tornando al diodo.....ma perchè si dovrebbe abbassare la tensione? i diodi per gestire il doppio pacco li capisco (una semplice ed efficace protezione nel caso uno dei due pacchi cedesse) poi che abbassa di 0,7v circa la tensione è fisiologico ma non è il motivo per cui si mettono
comunque chiedi semplici diodi da 4A e sei apposto,se usi servi digitali si dovrebbe mettere anche un filtro (condensatore) per filtrare i picchi di tensione prodotti dagli stessi.....in tal caso misurerei però un attimino la corrente assorbita,probabilmente su un maxi con servi digitali 4A sono un po' pochini
Ultima modifica di giamp : 06 settembre 08 alle ore 07:53
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 17:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
straquoto,
i diodi (2) servono solo se usi due batterie per alimentare la ricevente. Evitano che, se una batteria scende molto di tensione, l'altra si scarichi rapidamente per "cercare di Ricaricarla".
Il condensatore si usa invece perchè i diodi più economici sono un po' "lenti", e così garantisci la continuità di tensione alla ricevente (non c'entra nulla per i servi digitali o non). Se usi un pacco solo lascia stare il diodo, piuttusto vai a quattro celle, la mia personale filosofia:
un solo pacco: 4 celle senza interruttore, è il minimo di componentistica, minima possibilità che qualcosa non vada
due pacchi (se non ho problemi di peso): due x 5 celle con un diodo in serie ciascuno e condensatore elettrolitico, l'alimentazione ridondante è il massimo per durata e sicurezza.
per i diodi puoi scegliere degli schottcky se vuoi abbassare meno la tensione, sono quelli dei circuiti raddrizzotori switching, però costano decisamente di più
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 20:32   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
immagino che hai preso spunto dal mio modello, in questo caso i diodi che uso io sono i diodi silicio P600K o equivalenti, costo circa 1 euro cadauno, se non ne trovi, io un paio ne ho in avanzo.
la posizione dei diodi nell'impianto di alimentazione della RX è questa:
lato positivo:
batteria -- spinotto o interrut. -- eventuale tester a bordo -- diodo -- RX.
la ricarica la fai collegando direttamente allo spinotto della batteria o all'interruttore se dotato di presa di ricarica.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 14:09   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
lato positivo:
DANKE!
ci sei domenica14 a margone? eventualmente portamene 1
Diodo??? nik57 Circuiti Elettronici 13 27 luglio 07 22:07
brutta sorpresa ella carica di lipo 5celle ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 04 aprile 07 14:32
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 10:40
Mi serve un caricabatterie per pacco a 5celle 6v aldogailla Automodellismo 1 31 ottobre 05 10:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:55.
