Vecchio 26 maggio 18, 18:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2017
Residenza: Casale monferrato
Mal funzionante?
Ciao ragazzi,ho una batteria pb da 12v con 1,4a;mettendola nel caricabatterie mi viene fuori la scritta “circuito interrotto” e non mi fa partire la carica,ma se la provo col tester mi da il voltaggio giusto...dovrei usarla per l’eco di un barchino radiocomandato,che mi consigliate di fare???
Marcolino1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 18, 21:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se la batteria è vecchia ed esaurita, può avere la resistenza interna troppo alta che blocca la sua carica.
Naraj.
Vecchio 27 maggio 18, 08:56   #3 (permalink)  Top
ok allora il problema è quello sicuramente...ne ho un’altra che mi ha dato adesso un problema per la carica...ho impostato il caricabatterie a 0,1A con 12v(6p) ma mi dice “low voltage”... è rimasta scarica per circa 3 settimane a 6v.Non sono riuscito a caricarla prima perché ero via per lavoro...che comporta tutto questo???
Vecchio 27 maggio 18, 09:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se imposti la tensione della batteria a 12 V e la stessa ho una tensione molto più bassa, è normale che il carica batterie non la riconosca.
Prova a impostare la tensione a 8 V e dopo che la sua tensione sarà salita, reimposta la sua tensione a 12 V e completa la carica.
Naraj.
Vecchio 27 maggio 18, 09:55   #5 (permalink)  Top
Perfetto grazie mille è partita senza problemi!!...se per l’altra batteria non ci sono speranze, posso buttarla???gia che ci siamo mi potresti dire come comportarmi con le batterie??cioè ogni quanto tempo scaricarle se non le utilizzo,se posso scaricarle usando una lampadina ecc ecc...
Vecchio 28 maggio 18, 16:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
questo tipo di batteria e deleterio scaricarle troppo e lasciarle scariche a lungo.
se non devi lasciarle ferme mesi e bene che siano sempre cariche al 100%.
Vecchio 04 giugno 18, 22:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
certo che se è scesa a 6 volt..anche se riesci a riportarla a 12...è probabile che non mantenga la carica a lungo,o che comunque ceda di botto durante l utilizzo..a me con tensioni del genere dopo poco hanno sempre dato problemi..
Emil
Bobina mal funzionante rovan260s Daniterzo Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 11 aprile 15 20:40
Mal di testa twentynine Categoria F3K 29 10 luglio 08 16:46
opzione CERCA mal funzionante carmichael Segnalazione Bug e consigli 3 29 luglio 07 20:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:53.
