Vecchio 22 aprile 17, 23:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Posso usare una Lipo 3s per alimentare questo motore elettrico? ( link nel post)
Salve a tutti! Sono un pò arruginito di modellismo elettrico e ho bisogno di un vostro parere.
Ho necessita di usare questo motore (https://hobbyking.com/it_it/ntm-prop...v-1295w-1.html) per un progetto futuro, in quanto ha una potenza elevata di 1295w che abbinata al valore Kv con un numero di giri a 11.1v nominali delle 3S, sarebbe perfetto per le mie necesstià.
Il motore in descrizione mostra solo il valore un valore massivo di tensione accettato di 21v , ma non c'è il valore minimo.
Cosa succederebe se lo alimentassi a 3s? Funzionerebbe? Avrei tutta la potenza del motore a disposizione o ci sarebbe un calo considerevole di potenza?
Se ho scritto cavolate mazziatemi pure che sono anni che non gioco con motori elettrici e lipo e non venivo sul form! grazie
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 17, 12:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, puoi tranquillamente utilizzarlo a 3S, ma non avrai la potenza massima assorbita di 1295W che sono dati da 70A (corrente massima) per 5S (tensione massima 18,5V) ma avrai solo 70A per 3S (11,1V) e quindi una potenza di 777W. La potenza che indica il costruttore, salvo fornisca tabelle dettagliate, si riferisce alla massima tensione di funzionamento per la massima corrente di esercizio.
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 23 aprile 17 alle ore 12:06
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 17, 19:45   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Grazie mille per la risposta
Il
mio hobby
lipo in corto, la posso ancora usare? Cecco89 Batterie e Caricabatterie 4 17 agosto 11 12:57
ESC andato... posso usare questo? Blekmacigno Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 aprile 11 10:51
posso usare una 2 celle su blade 120 sr che originale usa una sola cella? zeus463 Batterie e Caricabatterie 2 29 novembre 10 21:21
Posso alimentare il mio t-rex 600 ESP con una lipo da 8 celle 3700mah 25/50c ??? Turconi Elimodellismo Acrobazia 8 08 agosto 09 17:07
Posso usare le lipo ? vyp_volo Batterie e Caricabatterie 2 09 agosto 06 14:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
