sempre caricate a 800mha da anni e con qualsiasi carica batterie, sempre caricate ottimamente |
Anch'io le carico da 500mAh a 800mAh... Però prima le scarico per vedere la carica residua... In pratica un ciclo DIS/CH Delta-peak lascio di default o auto... La carica la prende tutta... no problem... |
Si, ma sembra che nessuno o quasi voglia seguire le specifiche. |
no, non é nelle specifiche di caricarle a 1C, o meglio si puo', ma non é imperativo. poi se la gente ha il terrore che un pacco possa durare 400 cicli al posto di 500 amen, del resto 10€ sossoldi |
@newyork: non sto cercando di risparmiare 10@, solo di capire. Come dici tu, non è imperativo caricare a 1C. Comunque, adesso provo di sicuro, poi vi dico. D'altra parte, altri qui hanno detto che con cariche da 500 a 800 mAh funziona tutto bene, quindi volevo capire se è un problema dei caricabatterie che uso io. @klamath: il tuo caricabatterie è questo? http://https://www.amazon.it/Powerex...werex+mh+c9000 Interessante. Ma carica celle singole, tu non usi pacchi saldati? |
per la ricarica delle batterie per rx non ho nessun problema a caricare ad 1 amp e le batterie sono sempre andate bene, al momento, dopo anni di utilizzo (ma anche di non utilizzo, nel senso che ne ho anche stabili nel cassetto) non ne ho mai trovate di difettose, a differenza delle vecchie nimh (gettate tutte) caricare le eneloop con correnti molto basse ed utilizzando il DP non ha senso e si hanno problemi |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53. |
