Vecchio 05 luglio 16, 13:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide1596
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Carrara
Ricaricare batterie
Ragazzi mi serve un aiuto ...
Ho acquistato un pacchetto di batterie ni mh da 6 volt 1600 ma (2/3aa)
Dato che non vorrei spendere altro per un caricabatterie serio magari programmabile attualmente le posso caricare con un alimentatore variabile stabilizzato
Di questo alimentatore so che ha i volt variabili da 3 a 12 e di corrente dice 600 ma io lo ho impostato su 6 volt
se io misuro con il tester il voltaggio in uscita da 6, 04 e va bene.... credo giusto??
Se invece io misura i miliampere collegando il pacchetto e mettendo in serie il tester mi da valori diversi che variano da 200 a 400
Ditemi voi se Va bene
davide1596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 16, 14:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Quello che vuoi fare non va bene. Un alimentatore è diverso da un caricabatterie!
Un CB di quelli senza delta peak genera una corrente costante e tensione variabile mentre un alimentatore tende a mantenere una tensione costante al variare del carico.
Con l'alimentatore rischi di rovinare le celle!
Un CB modesto lo trovi veramente a pochi spiccioli, se proprio non vuoi prenderti un CB da modellismo, prenditi almeno uno di questi : Royal Caricabatterie Ni-Mh - Tango Softair
Con 10 euro di paura risolvi il tuo problema di budget.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
Ultima modifica di rigofly : 05 luglio 16 alle ore 14:48
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 16, 15:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
Grazie mille
Dato che mi conviene su amazono perché ho gia un ordine è questo quello illustrato da te?
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00UI8...batterie+ni+mh
Vecchio 05 luglio 16, 15:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da davide1596 Visualizza messaggio
Grazie mille
Sono tutti uguali, quello che hai linkato va bene.
Carica il tuo pacco batterie con una corrente di 160mA per circa 12-14 ore
Vecchio 05 luglio 16, 15:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
Ok grazie mille
Come ricaricare le batterie LI-PO FLY2007 Elimodellismo Principianti 18 12 maggio 08 17:32
Ricaricare batterie Li Po diego 105 Batterie e Caricabatterie 6 10 dicembre 07 00:06
Ricaricare le batterie? Ludo91 Batterie e Caricabatterie 4 31 agosto 07 17:58
Ricaricare Le Batterie LUCIOMAURIZIO Batterie e Caricabatterie 1 26 giugno 06 23:27
come ricaricare batterie fritte Aeromodellismo Principianti 6 03 aprile 06 16:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:21.
