Vecchio 09 maggio 16, 19:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2015
Residenza: milano
Exclamation Lipo 3S cella Voltaggio troppo basso
Come mi ha consigliato il mio negoziante, sto utilizzando come sempre il caricatore SkyRC e4, caricando una 1300mA 3S 25C 11.1V settato su Lipo a 1 Ampere.
Ho notato che mi dà un errore il caricatore, dicendo che una cella è inferiore ai 300mV rispetto alle altre.
Da libretto istruzioni, scrivono di staccare la batteria, ma non come rimediare.
È da buttare forse? Strano poi che, dopo avere settato il tester per le Lipo lasciato attaccato durante il volo, il Voltaggio così basso non abbia fatto scattare il classico cicalino, avendolo settato a 3,70.
Come rimedio con la batteria?
Grazie.
ekosoke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 16, 19:33   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
come prima cosa io butterei quel caricabatterie e ne prenderei uno serio
Vecchio 09 maggio 16, 20:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Cosa mi consigli?
Vecchio 09 maggio 16, 20:40   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
io mi trovo molto bene con icharger...
Vecchio 09 maggio 16, 21:19   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Qual è la tensione delle celle adesso, senza carico?
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 16, 12:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da ekosoke Visualizza messaggio
Grazie.
Quando dici ti da' errore e' "Low Voltage"? Se e' cosi' puoi rimediare passando al programma NIMH:lo avvii, aspetti che tutte le celle abbiano una tensione superiore a 3.1/3.2V. Interrompi il programma NIMH e ripassi a LIPO Balance con i parametri che hai descritto.
Una volta caricata completamente la batteria, dovresti verificare se e' vero che una delle celle e'cosi' sbilanciata, ma fallo con un tester o con il tuo Low Voltage Monitor(se e' del tipo che ti permette la misura delle singole celle). Se la differenza di tensione e' vera, e' la batteria. In caso contrario e' il CB e allora segui il consiglio di Klamath. Al limite ripeti il test 2 o 3 volte, per essere sicuro.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 16, 12:40   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
scusa ma hai presente il cb in oggetto???
non ha nessun programma nimh, tra l'atro non capisco come posa dare un avviso di batteria sbilanciata di 300mV visto che non ha nessun display.. per quello ho consigliato di affidarsi a un cb serio
Vecchio 10 maggio 16, 23:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
La info dei 300mV bassi è scritto sul libretto delle istruzioni. Dipende dl lampeggio dei led.
Comunque il venditore mi ha ribilanciato le celle. Mi ha detto che i primi due numeri devono essere uguali, altrimenti non vanno bene.
Esempio:
3,82 3,88 3,85
Così vanno bene dice.
Se dovessero essere sfalsate come sotto, non vanno bene:
3,82. 3,91 3,79
Ho controllato con il tester e non sono allineate come il primo esempio.
Che faccio?
Vecchio 11 maggio 16, 00:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ti devi prendere un caricabatterie migliore. Se corri con batterie 3S ti basta anche un imax b6.. Prendi il v2 originale, che è molto migliore di quello che hai..
Vecchio 11 maggio 16, 00:03   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
si avevo immaginato che quel cb potesse in qualche modo darti qualche avviso tramite lampeggio dei led, anche perché è dotato solo di quelli
il fatto che non riesce a bilanciare potrebbe essere un limite di qul cb, comunque ora che valori hai sul pacco?
lipo 5000mha nuova incredibile basso voltaggio aiutoo quiquoqua Elimodellismo in Generale 63 05 marzo 16 17:28
lipo voltaggio molto basso secondo voi si è rovinata? alfredo8989 Batterie e Caricabatterie 31 15 gennaio 14 14:02
LiPo 3S, una cella si scarica troppo velocemente.. Hurry Batterie e Caricabatterie 5 27 marzo 11 08:49
voltaggio uscita troppo basso inventore Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 10 22:28
Voltaggio troppo basso in uscita... devo preoccuparmi? Motociclista1 Batterie e Caricabatterie 8 16 febbraio 09 19:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:50.
