Vecchio 30 gennaio 16, 14:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Novara Provincia
Esiste un caricabatterie per Lipo S1 con 5 o sei porte per Batterie 300/800 mAh?
Buona Giornata a tutti mi ritrovo con un problemino
Ho due droni: un "Rayline R805" che mi hanno tirato dietro per 30 €
ad una fiera dell'eletronica
Con 6 Batterie da 380 mAh
Un "Syma New Version X5C-1"
Con 6 Batterie da 680 mAh
In Arrivo anche un "Yizhan X4"
Con relative ulteriori Batterie
Insomma mi ritrovo con un macello di batterie con mAh differenti e vorrei riuscire a ricaricarne almeno 5/6 per volta
Non mi fido delle scatoline 6 in 1 Cinesi USB che mi sono arrivate insieme alle batterie, danno falsi contatti, led che vanno e vengono a piacimento, led che si illuminano senza che ho attaccato niente...
In più se gli attacco 6 batterie da 680 mAh come fanno a reggere i 2 Ampere della porta USB???
Fino adesso le ho sempre caricate due alla volta con i cavetti USB in dotazione con i due droni...
Ma è scocciante e non si finisce più!!!
Mi consigliate se esiste un equivalente alle scatoline multiporta USB cinesi che sia sicuro, affidabile e che mi costi il meno possibile.
Il mio obbiettivo sarebbe di caricarne 5 o 6 per volta senza impazzire!
Grazie a tutti per l'attenzione aspetto le vostre risposte
P.S.
Sono nuovo spero di avere postato nella sezione corretta nel caso i
moderatori possono spostare la discussione gentilmente senza chiuderla? Grazie.
FraMor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 16, 19:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kamadella
Data registr.: 17-09-2015
Residenza: Roma Pinecone Field
con questo ne carichi quattro per volta
qui
"senseless erratic flying"
kamadella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 16, 20:06   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
oppure le puoi caricare in parallelo con un cavo o una basetta, utilizzando un normale cb
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 16, 20:50   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Il problema è che non ne trovo di cavi 6x1 parallelo con il connettore giusto ci sono ma solo per jst almeno io non ne ho trovati il mio connettore è quello bianco a due poli con due alettine che utilizza ad es il Syma X5C-1
Vecchio 30 gennaio 16, 21:09   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FraMor79 Visualizza messaggio
Il mio connettore è questo :
Spedizione gratuita syma x5 x5c fy310 fy310b f180 mal+female connettore batteria cavo rc accessori pezzi di ricambio mini elicottero del rc in Spedizione gratuita syma x5 x5c fy310 fy310b f180 mal+female connettore batteria cavo rc accessori pezzi di
Vecchio 30 gennaio 16, 21:33   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
quel connettore a dir la verità non ha un nome preciso o per lo meno se ce l'ha lo ignoro, lo puoi trovare nominato walkera plug e losi plug, occhio solo alla polarità ma in caso lo puoi invertire.
comunque eventualmente un cavo per collegare N lipette in parallelo te lo puoi fare non è difficile
Vecchio 30 gennaio 16, 20:52   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kamadella Visualizza messaggio
qui
Non capisco se va bene anche per il mio connettore? Non sò come si chiama!?
Vecchio 31 gennaio 16, 00:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Allora, caricare in parallelo significa che viene mantenuta fissa la tensione ma si sommano le capacità.
In serie invece, la capacità resta la stessa ma si sommano le celle.
Ad esempio, in parallelo le tue lipo 1S 380mah verranno lette dal caricabatterie come una 1S (3.7V) (380x6= ) 2280mah. In serie invece il tuo caricabatterie vedrà una lipo 6S (22.2V) da 380mah.
Tutto chiaro?
Questo tipo di ragionamento si applica SOLO nel caso in cui tu colleghi tutte le lipo in un'unica porta di ricarica del caricabatterie. Difatti, per singole porte è meglio caricare in serie così ogni cella viene bilanciata a sè stante, mentre se si carica in parallelo, la tensione totale sarà 4.2V ma può esser data da una cella a 4V ed un'altra a 4.4V.
Ecco perchè la ricarica in parallelo è pericolosa, mentre quella in serie molto meno.
Se ti affidi invece ad un caricabatterie con porte multiple, allora è come se ogni porta carica una singola lipo, quindi è il metodo migliore. Diverso è se utilizzi una basetta multipla sempre collegata ad una singola porta lipo, in quel caso funziona come una carica in parallelo.
Se vuoi farti un cavetto per la ricarica in serie, io ne ho realizzato uno con connettori JST e cavo bilanciamento, e funziona molto bene.
Procurati i connettori maschi per le lipo, e ti allego lo schemino.
Basta un semplice saldatore e del nastro isolante o termoretraibile.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 00:47   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Tutto chiaro?
Si grazie sarebbe fantastico se trovo sti benedetti connettori. Cosa devo prendere esattamente?
Il connettore di bilanciamento non ho capito bene a cosa serve? Non è inutile per le 1S? O alla fine con il tuo schemino il CB mi rileva come se fosse un unica 6 S?
Vecchio 31 gennaio 16, 13:42   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ma che stai a dire? guarda che le celle vanno bilanciate proprio perché sono collegate in serie, se fossero in parallelo non ci sarebbe bisogno di bilanciarle.
la carica in parallelo può essere pericolosa nel momento in cui vado a collegare due celle che hanno tensioni molto differenti, ciò comporta che la cella con la tensione più alta si scarichi con elevata corrente sulla cella con la tensione più bassa finche entrambe le celle non si saranno livellate alla stessa tensione, quindi il tuo esempio che due celle in parallelo possano avere tensioni differenti è campato in aria...
aggiungo che se non si sanno le cose è meglio tacere, oltretutto esistono pacchi con un mix ci celle in serie e in parallelo
Lipo 7.4V 800 - 900 mAh towers_engineering Aeromodellismo Volo Elettrico 24 16 ottobre 08 07:59
Quanto può durare una 2 celle lipo 800 mah? Eccì!!!!! Aeromodellismo Principianti 4 31 agosto 07 13:38
Caliber m24 e batterie sanyo da 800 mah magicman2 Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 ottobre 04 09:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:24.
