Vecchio 01 ottobre 06, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
resistenza
ragazzi io ho tp e ho collegato il cavetto bilanciatore robbe...........il punto è che io ho saldato i cavi del connettore robbe cn il cavo bilanciatore tp.
il punto è che i cavi del connettore robbe hanno un diametro + piccolo di quello dei fili t.p
quindi il cavo per bilancare in totale è lungo 3 cm. 1.5 cm sono costituiti dai cavi t.p , e glialtri 1.5 cm sono costiuiti da cavi robbe. i cavi robbe hanno un diametro (del singolo filo) + piccollo rispetto ai cavi tp, perciò nn svilupperà resistenza???
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 19:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da luca bianchessi
Non vedo dove sta il problema.
A parte il fatto che la differenza di resistenza è irrisoria, in ogni modo è uguale per ogni lettura di cella.
Non dovresti avere prioblema alcuno.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 19:59   #3 (permalink)  Top
QUINDI NN C'è NESSSUN PROBLEMA???? GRAZIE CIAO!
Vecchio 01 ottobre 06, 20:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se il tuo dubbio è solo sulla sezione dei cavi di collegamento, non c'è nessun problema. Infatti, nella misura della tensione delle celle, la resistenza dei fili è prossima allo zero.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 21:26   #5 (permalink)  Top
sn sul cavo per il bilanciamento...............allora nn mi preoccupo??
grazie ciao
Vecchio 02 ottobre 06, 00:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Prima che la resistenza di quel tipo di cavi si inizi a far 'sentire' occorre impiegarne qualche decina di metri oppure per correnti veramente elevate, quindi......tranquillo, usa pure i cavetti che hai fatto.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 13:24   #7 (permalink)  Top
grazie a tutti
resistenza unibal edoardo139 Elimodellismo Principianti 0 18 gennaio 07 21:19
Lampadina da 21W, resistenza x5494 Circuiti Elettronici 8 04 novembre 06 19:32
resistenza 0r01 Ivan2280 Circuiti Elettronici 4 08 ottobre 06 00:42
resistenza per led lupone Circuiti Elettronici 6 31 marzo 06 23:40
resistenza consigliata!! ciccioTP Circuiti Elettronici 3 22 febbraio 05 23:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:53.
