Vecchio 04 dicembre 15, 12:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
Problema Life
Ciao ragazzi volevo chiedere un informazione ho acquistato 2 batterie Life da hobbyking
Turnigy nano-tech 2100mAh 2S1P 20~40C LiFePo4 Receiver Pack
Ed ho effettuato 2 cicli di scarica e carica su entrambe , già dalla prima carica ho notato che una volta caricate scendevano di voltaggio é normale "?
Le Life una volta cariche tramite anche caricabatterie segnano 7.2volts , poi dopo un po scendono di voltaggio , ho provato a caricarle anche con due caricabatterie diversi ma mi danno sempre lo stesso problema...
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 13:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Si, è normale. Si stabilizzano sopra i 6.6 per parecchio, prima di scaricarsi. Non farle scendere sotto i 2.3 V per cella. Non c'è bisogno di fare nessun ciclo di scarica. Rischi di farle andare in deficit di voltaggio e danneggiarle. Caricale a 0.3.
Usa un C.B. adatto alle life da 6.6 Volt in bilanciamento. Ci mettono più tempo delle LIPO a bilanciarsi.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 13:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Antimo areafly 69 Visualizza messaggio
Le batterie scendo intorno i 6.7/6.8 volts
Vecchio 04 dicembre 15, 13:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Quindi è normale si caricano e arrivano 7.20 volts è appena le scolleghi dopo 10 min sono sui 6.7 6.8 ?
Vecchio 04 dicembre 15, 13:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Si, è normalissimo.... Tranquillo!
Vecchio 04 dicembre 15, 13:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Questo é normale per tutte le Life?
Vecchio 04 dicembre 15, 14:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Credo proprio di si...!
Vecchio 04 dicembre 15, 15:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
mi pare che 4.2 volt sia la passima tensione di esercizio, ma non credo gli faccia bene essere caricate sempre al massimo.
"W la gnocca "
Life per rx LESTAT Batterie e Caricabatterie 22 03 luglio 13 17:28
Life.. questione di life o di morte.. Mycol Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 giugno 13 10:55
Problema life rx cardinal 21 Batterie e Caricabatterie 11 18 febbraio 13 23:21
Life emiliano.s Batterie e Caricabatterie 17 17 marzo 12 11:02
Hyperion life 2s problema tarponauta Batterie e Caricabatterie 8 15 giugno 11 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
