Vecchio 19 maggio 15, 18:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo68
Data registr.: 15-07-2014
Residenza: Rimini
Celle in sovratensione!!
Buongiorno!
Ho un quesito riguardo un problema che mi sta capitando.
Oggi dopo un volo col mio moto veleggiatore ho messo sotto carica la batteria
(Electrifly 3 celle 1500mAh) con il mio cb collegato alla batteria della macchina.
Al momento di carica le celle erano "bilanciate" ad una tensione di 3.80 V.
La corrente di carica era di 1300 mAh
Il tempo di fare un'altro volo e quattro chiacchere con gli amici al campo,
e mi accorgo che il mio cb (equilibrium 3.5) ha interrotto (giustamente) automaticamente il processo di carica causa tensione celle troppo alta.
Misurate con un cell-meter infatti le tensioni sono rispettivamente:
-1 4.255
-2 4.241
-3 4.236
La tensione totale di batteria è 12.73
Per quali motivo/i si verifica questo problema?
Posso "salvare" la batteria in qualche modo, visto che è quasi nuova (usata per 6/8
voli negli ultimi 3 mesi).
Grazie infinite per l'aiuto
Aldo
Aldo68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 15, 19:19   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
la cella di suo non può' andare sovravoltaggio, mi pare molto strano... a mio avviso è il cb che funziona male...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 15, 20:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Controlla la tensione della batteria con un altro tester e poi vedremo i risultati.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 15, 21:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo68
Residenza: Rimini
Salve.
Qualora fosse il CB mi aspetterei un comportamento anomalo anche con le altre batterie.
Tuttavia questo non sta succedendo perché ho fatto questo test e tutto sta andando
regolarmente, nel senso che ho caricato altre batterie e tutto stà funzionando come sempre in maniera regolare.
Misurando con un altro multimetro l'uscita in tensione, ciascuna cella è effettivamente più alta rispetto la norma....
qualche idea?
Celle in sovratensione!!-img_3644.jpg   Celle in sovratensione!!-img_3643.jpg   Celle in sovratensione!!-img_3645.jpg
Vecchio 19 maggio 15, 22:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ammesso che il tester sia affidabile, non vedo problemi sulla differenza di tensione di 3 centesimi di Volt.
Naraj.
Vecchio 19 maggio 15, 23:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo68
Residenza: Rimini
... infatti quel piccolo testerino che uso da sempre sbaglia per difetto.
Di 0.03 volt ad essere precisi.
La misura che ho riportato sopra sbagliava dello tesso difetto.
... vabbè grazie comunque
come faccio a fare una 6 celle con 2 3 celle? zeus463 Batterie e Caricabatterie 6 25 ottobre 10 22:27
scegliere 2 celle o 3 celle in base a cosa? gabri81 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 16 gennaio 09 12:46
usare 6 celle per motore a 5 celle si può ? Ali4342 Batterie e Caricabatterie 2 07 dicembre 08 21:10
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 15 giugno 08 00:25
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
