| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Carica multipla lipo 1S.
Ho visto questo adattatore per carica bilanciata di 6 batterie 1S per l'mCP X " Bolt MCPX 1/2 RC Helicopter Parts Charging Cable(1to6) BOHCC16 Only Suit Indepen Free Shipping! - " e mi sono chiesto cosa succede se lo uso per caricare un numero inferiore di batterie. Si può fare, si può fare solo con certi caricabatterie (quali), non si può fare e bisogna avere i cavi intermedi (5-4-3-2 batterie) ?
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. |
| | #2 (permalink) Top |
| Moderatore |
Quel cavo sinceramente non capisco come può venire usato, visto che finisce in un connettore JST per ll bilanciamento... Lo potresti usare solo con un bilanciatore per lipo... Ma con un cb non potresti utilizzarlo
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
| | #3 (permalink) Top |
I sei connettori bipolari confluiscono in un connettore a sette poli, un polo comune e sei di bilanciamento come per una batteria 6S a sei celle. Che le sei celle siano in un unico pacco od ognuna per conto suo, purchè dello stesso tipo, non fa differenza per il circuito di ricarica di, per esempio, un IMAX B6. Il mio dubbio è che succede se gliene collego solo tre e tre poli restano inattivi.
| | #4 (permalink) Top |
| Moderatore |
Collega al tuo imax una qualunque lipo solo tramite le prese bilanciamento poi vedi se te la carica, dopo rileggiti quello che ho scritto, magari ti sarà più chiaro
| | #5 (permalink) Top |
| Io non ho un IMAX o cb analogo, altrimenti non avrei questi dubbi, ed i cb che ho in dotazione ai miei modelli con lipo 2S usano delle spine JST per la carica bilanciata e non il connettore di scarica e quello che hai scritto non dice molto, di certo non risponde alla mia domanda.
| | #6 (permalink) Top | ||
| Moderatore | Citazione:
Resta il fatto che quel cavetto lo puoi usare esclusivamente con un BILANCIATORE, un normale caricabatterie con bilanciatore, non carica dalle prese di bilanciamento, ma dalla presa di potenza, e dal bilanciamento "livella" le celle fino al valore giusto per il tipo di batteria. Ora sai che devi rispettare la sequenza, e iniziare dalla prima batteria della serie, e che tu ne colleghi 1,2,3.... o 6 cambia niente.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 21 novembre 13 alle ore 23:00 | ||
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-05-2011
Il fatto è che quel cavo è anomalo. Manca il connettore di potenza collegato al primo e all'ultimo polo. Per un cb che carica tramite il cavo di potenza non va bene, perchè rifiuterebbe di partire. Inoltre, se mancasse una qualsiasi cella, ugualmente la carica non partirebbe perchè il circuito non sarebbe chiuso. Se il tuo cb invece carica solo dalla presa di bilanciamento non c'è problema. Collega quante celle vuoi, ma sempre in sequenza, non saltare dalla cella 1 alla 3 (per es), altrimenti il circuito non è chiuso. |
| | #8 (permalink) Top |
Io, oltre a quelli in dotazione ai modelli, uso questo cb " Turnigy balancer & Charger 2S-3S " ed uso al massimo lipo 2S. L'elicottero Solo Pro 228 ha una lipo 1000mAh con presa di scarica bipolare e presa di carica e bilanciamento tripolare, l'aereo UMX CARBON CUB SS ha una lipo 180mAh con una sola presa tripolare che serve per scarica, carica e bilanciamento (con cb specifico E-Flite)ed io pensavo, evidentemente erroneamente da quello che mi scrivete, che le due celle fossero caricate separatamente a 3,7V e non in serie a 7,4V (bastava che verificassi col voltmetro).
| | #9 (permalink) Top |
| Moderatore |
quindi, per capirci, hai solo bilanciatorini 2-3s ? scusami, mah, al di la di tutta la discussione, come pensavi di poter collegare quel cavo per 6s ai tuoi bilanciatori?
| | #10 (permalink) Top |
| Se avesse funzionato come pensavo avrei preso il cb adatto per usarlo, caricare una per volta le sei batterie del Blade mCP X è un pò lunga e non penso sia il caso di collegarle, in parallelo od in serie, ad una spina bipolare e senza bilanciamento.
| Bookmarks |
| Carica multipla con accessorio.. | Cellvipman | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 dicembre 11 14:09 |
| Carica multipla lipo ad una cella | maRRRco | Batterie e Caricabatterie | 11 | 21 luglio 11 20:35 |
| Carica multipla | robopoc | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 marzo 11 23:05 |
| IMAX B6 e carica multipla | angelo.p | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 marzo 11 12:02 |
| Carica multipla | clayrega | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 gennaio 11 01:27 |
