31 marzo 15, 14:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2014 Residenza: pisa
| quesito di elettronica.... qualcosa non mi torna...
Ciao a tutti quesito di elettronica... io ho un caricatore robbe da 180w alimentato a 230 10A dalla formula P=VI avrei con una 4s 180=14,8I quindi teoricamente I=12,15A pero perche il caricatore piu di 7,5 A non mi eroga???? Sbaglio qualcosa nei conti io?? Grazie |
31 marzo 15, 14:34 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
oltre alla potenza massima, dovrebbero averti fornito anche la massima intensità di ricarica.. ciò che accade a te è perchè il caricabatterie ha una potenza di ricarica anche in relazione a quella che gli viene fornita.. il suo alimentatore quanti Ampere eroga (e di conseguenza Watt)? alcuni caricabatterie erogano la potenza di ricarica "sentendo" il voltaggio in entrata e gestendo gli ampere in modo che la fonte non scenda sotto una certa soglia di voltaggio.. inoltre, una 4s a piena carica è 16,8v.. 180/16.8=10,7A... quindi qualora utilizzassimo la massima potenza del caricabatterie sarebbe normale che mano a mano che la batteria si ricarica, l'intensità cali leggermente..ovviamente a fine carica vi è la consueta rampa di discesa, ma è un altro discorso. poi vanno tenute in considerazione le efficienze dei vari apparati, e quindi le potenze rese in relazione a quelle assorbite. se ci indichi il modello esatto di caricabatterie ti diamo più info.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 31 marzo 15 alle ore 14:38 |
31 marzo 15, 21:30 | #3 (permalink) Top | |
ciao greg89 grazie per la disponibilità... il caricatore è un Robbe power peak C8 dietro riporta questa scritta: Input 230v 50hz 160w / 12v 240w output 1.2v - 36v 10A grazie | |
01 aprile 15, 20:34 | #5 (permalink) Top |
Moderatore |
è chiaro che i dati riportati da born sono errati, ad ogni modo qui il cb è spacciato per avere 180W Robbe POWER PEAK® C8 EQ-BID 12/230V 180W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
01 aprile 15, 20:50 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao a tutti. Il carica batterie in questione ce l'ho anche io e se non ricordo male alimentandolo a 220 V la potenza massima disponibile è 130w. 16.8x7.5=126 W e se non ricordo male il valore di ricarica ci siamo. Ciao ancora
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
01 aprile 15, 22:03 | #7 (permalink) Top | |
01 aprile 15, 22:05 | #8 (permalink) Top |
| Ciao fabietto si la potenza é quella... anche se viene spacciato da 180w da manuale.... ho misurato con un amperometro la reale corrente... e facendo la formula inversa torna piu o meno 130w... quindi morale della favola é dichiarata una potenza non reale ;)
Assorbimento eccessivo ma qualcosa non torna | Eletrificato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 06 dicembre 14 12:47 |
2w30 in ventola... qualcosa non mi torna! | playmake | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 26 gennaio 10 11:03 |
qualcosa non mi torna..... | lapo92 | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 11 febbraio 06 19:06 |
