Vecchio 28 febbraio 15, 12:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2015
Residenza: marsala
Batteria per alimentare b6ac
Ragazzi, in pista vorrei usare una batteria al piombo per alimentare il caricatore b6ac, mi chiedevo se posso collegare direttamente ad esempio una batteria al piombo 12v 7ah in ingresso o una 12v 18ah. Ci vuole qualche limitatore di corrente?
Nicola1024 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 15, 12:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di acroC42
Data registr.: 25-12-2007
Residenza: Prov Messina
Gli ampere non sono un problema anzi più sono alti e più volte riesci a caricare le Lipo prima che la 12v si scarichi , l'unico must é restare sulle specifiche del caricabatterie(solo 12v se non ricordo male)
MX2 GregPoe con DLE 30---Sukhoi 29 30e sebart---deproncini variii---Paraglider Electric Modificato per fpv--TAROT F650 fpv ---extra 300 PW
acroC42 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 15, 15:14   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Nicola1024 Visualizza messaggio
Il b6ac (vedi specifiche) accetta in ingresso tensioni comprese fra 11V e 18V.
Come giustamente ha detto acroC42 la capacità (Ah) delle sorgente di energia non costituisce un problema, è l'utilizzatore che decide di prendere ciò che gli serve; potresti avere un accumulatore da 100 Ah, o più, che il CB assorbirebbe solo quello che gli necessita al momento.
Piuttosto e magari dipende da quali batterie devi caricare, 18 Ah potrebbero essere ..... pochi ....
Vecchio 28 febbraio 15, 21:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: marsala
Grazie per le informazioni avevo paura di bruciare qualcosa, ho provato poco fa con una 12v 7ah e funziona bene, pensavo a questo punto di farmi tre batterie al piombo in parallelo cosi da avere circa 21ah; devo caricare qualche batteria 5000mah 2s e penso possa andare bene
Vecchio 28 febbraio 15, 23:10   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Mi sa che sa riesci a caricarne un paio vai già bene ......
Se ad un accumulatore al piombo togli metà della capacità mi sa che la sua tensione cala di molto; l'unica è provare.
batteria e Imax b6ac bubbico Batterie e Caricabatterie 1 02 gennaio 15 12:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:48.
