Vecchio 27 febbraio 15, 21:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2015
Residenza: TORINO
Alimentatore x carica batterie
Può darsi che l'argomento sia già stato trattato, volevo chiedere quanti ampere servono per alimentare un caricabatterie ideale che carichi ad 1c una lipo 6s da 5A. Ovvero serve anche avere 5 ampere in ingresso con la sua tensione adatta.
lucaar227 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 15, 22:06   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Scusa la pedanteria ma a scanso di eventuali equivoci quando ci si riferisce alla capacità di una batteria ci si esprime in Ah (Ampereora) o mAh (milliAmpereora).
Si, per caricare ad 1C una batteria 6S da 5000 mAh occorre che il CB eroghi una corrente di 5 Amp., ma non basta, occorre anche che abbia almeno una potenza di 6(S)x4,2Vx5A=126Watt, per sicurezza diciamo 150Watt.
Per alimentare in sicurezza un CB da 150 Watt, supposto che lo si possa usare al massimo delle sue possibilità, ottimo sarebbe un alimentatore da 180/200 Watt.
Vecchio 27 febbraio 15, 22:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Mi hai risposto, quindi ci vuole un alimentatore da almeno 15 A ovvero 15Ax12V=180W.
Vecchio 27 febbraio 15, 22:35   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Per alimentare un CB da 150 Watt che lavori principalmente su pacchi batteria 6S, preferirei una tensione maggiore, sui 15 Volt, ma possono andare anche 13,8 Volt (lavorerà un po' di più l'elevatore di tensione del CB ).
Quando si fanno questi calcoli è bene ragionare di potenza, che si esprime in Watt; poi scegli la tensione che più si addice al tuo lavoro e verifichi che gli Ampere erogati siano ben sufficienti.
Carica batterie Hitec X4 Plus + alimentatore 12V 20A josek Merc. Motori ed Elettronica 2 02 aprile 14 19:19
Modifica alimentatore per PC per carica batterie ad alta potenza Tuonoblu77 Circuiti Elettronici 44 24 febbraio 13 20:54
Ho un alimentatore, quale carica batterie ? virione Batterie e Caricabatterie 19 12 giugno 11 11:55
alimentatore per carica batterie?? frankracingteam Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 28 gennaio 09 15:32
Alimentatore Pc e carica batterie gyn77 Circuiti Elettronici 8 04 maggio 05 23:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:52.
