Vecchio 15 gennaio 15, 17:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2008
Residenza: Varese
Caricabatteria
Che ne pensate di questo caricabatteria?
FullPower B6SAC 12/220V 50W 1-6S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Mi serve per caricare Lipo 2s, sarebbe il mio primo caricabatteria per queste batterie:
nVision Sport Lipo 2S 4500 mAh 7,4V 45C Hard Case JST | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Da usare sulla Asso b4.2
Va bene il tutto?
tommy80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 19:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Ciao, il caricabatterie va bene, ma non ne carica più di una per volta. Se non hai l'esigenza di dover caricare più batterie allo stesso tempo, allora è il caricabatterie adatto a te.
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 20:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
A me va benissimo caricarne una alla volta
E della batteria che mi dite?
Vecchio 15 gennaio 15, 21:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
La capacità di scarica influisce sulle prestazioni della batteria?
Vecchio 15 gennaio 15, 21:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Beh, maggiore è il valore C di una batteria, maggiori Ampere potrà erogare di continuo.. Devi vedere quanto assorbe motore e regolatore.
Vecchio 15 gennaio 15, 21:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Il motore è un 8.5T e il variatore è 100A
Quanto C di scarica mi consigli per la batteria?
Vecchio 15 gennaio 15, 22:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Narni
La batteria la devi dimensionare facendo prima i calcoli di assorbimento del tuo motore e regolatore.. Tuttavia, dato che io ho solo auto nitro, non ho esperienza con questi calcoli. Quindi meglio che aspetti altri utenti che hanno esperienza con l'elettrico.. L'ultima cosa che voglio fare è dare consigli errati
Vecchio 15 gennaio 15, 22:25   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da tommy80 Visualizza messaggio
se il regolatore è 100A significa che al motore può arrivare al massimo 100A, quindi ti servirà una batteria con un indice di scarica uguale o superiore a 100A.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 22:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ecco.. Devo imparare qualcosa anche io, quindi se servono 100A continui va bene utilizzare una batteria 5000 mAh con 20C, oppure è meglio sovradimensionare un po' per evitare problemi?
Vecchio 15 gennaio 15, 22:33   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
beh chiaramente i 100A del regolatore immagino siano continui, tuttavia il regolatore può' anche dare dei picchi molto più elevati di 100A per cui sarebbe meglio avere un po' di margine con le batterie....
Caricabatteria Ciccillo91 Batterie e Caricabatterie 2 04 luglio 14 13:43
Caricabatteria per 1S ceschi Elimodellismo Micromodelli 4 12 dicembre 13 13:24
caricabatteria KappaJolly Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 11 luglio 09 16:56
caricabatteria alexnavigator86 Batterie e Caricabatterie 0 29 giugno 09 00:58
un caricabatteria genesi10 Batterie e Caricabatterie 0 17 settembre 07 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
