Vecchio 17 dicembre 14, 11:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2014
Ampere di ricarica. Domandina facile...
Buongiorno,
ho ricevuto in regalo 2 batterie LiPo 4S 14,8V 5000mAh 30C.
Il mio caricabatterie arriva fino a 4,5A.
Posso ricaricare a 4,5 o rischio di rovinarle ed é quindi il caso che ne compri uno da 5A?
Scusate per la domanda davvero da dilettante ma ho provato a cercare sull'argomento e sono un po' confuso...
buone feste!
Jw
jackwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 14, 11:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: grosseto
presupponendo che il caricabatterie sia apposito per lipo direi che non rovini nulla dato che sei sotto a 1C di ricarica!
comunque sul pacco dovrebbe esserci riportata la velocità di ricarica massima! controlla!
mic87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 14, 12:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da jackwolf Visualizza messaggio
Buongiorno,
buone feste!
Jw
Benvenuto nel forum...
Devi controllare innanzitutto quanti watt massimi ha in carica il tuo apparecchio...
...una 4S per essere caricata a 4,5A ha bisogno di almeno 70W, se li hai, nessun problema...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 14, 12:38   #4 (permalink)  Top
Grazie della disponibilità!!
Allora mi sa che non posso.
Il mio cb è un fullpower b450 e arriva al massimo a 45W e 4,5A...
Quindi meglio se evito di metterle in carica e cambio cb?
p.s. Anche le batt. sono fullpower (4S 14,8V 5000mAh 30C).
Vecchio 17 dicembre 14, 12:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Imposta 3.0A e vai tranquillo, ci metterà un po più di tempo, ma senza nessun problema...
Vecchio 17 dicembre 14, 13:06   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Grazie uniko!
Ma se 1C su una 5000mAh corrisponde a 5A non mi conviene settare 4,5A per ottenere la carica nel più breve tempo possibile?
O mi consigli di mettere 3A perché più adatti ai miei 45W disponibili?
Scusa ma cerco di capirci qualcosa..
Vecchio 17 dicembre 14, 13:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Moltiplica il voltaggio del pacco LIPO per l'amperaggio al quale lo vuoi caricare e ottieni i watt necessari...
...a 4.0V per cella, il tuo pacco ne avrà 16 in totale, moltiplicato i 3.0A che ti ho consigliato, siamo a 48W necessari...
...ma siccome il CB all'aumentare dei volt di ogni cella durante la carica, scenderà l'amperaggio automaticamente, i 3.0A che ti ho consigliato sono perfetti...
Certo, caricare a 1C più velocemente, è più comodo, ma con il tuo caricabatterie semplicemente non lo puoi fare!
Una domandina facile... anticipo meccanico su motori... Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 25 aprile 13 20:41
Domandina facile facile VelociRaptor Simulatori 12 23 novembre 07 11:23
Domandina Facile Facile motordani Motoscafi con Motore Elettrico 1 01 settembre 06 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
