Vecchio 14 settembre 14, 19:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
ROBBE POWER PEAK 1000 AIUTO: va solo a 24v a 12 v no
Ho un problema con il power peak 1000
Quando lo collego ad un ali a 24 v e imposto l ingresso a 24 v vanno entrambi i canali.
Se lo alimento con la batteria della macchina o con un ali 12v e imposto 12v in ingresso il primo canale va, il secondo no, dice dopo aver avviato il secondo canale (con il chek che fa):
" ERROR SHORT CIRCUITED
OUTPUT SHORT CIRCUITED
pls check the output"
Ho provato a cambiare trasformatore d ingresso ma non cambia nulkla (anche perchè il primo canale non andrebbe se fosse altro)
Che devo fare?
E' in garanzia ma volevo sapere se potevo aprirlo senza far decadere la garanzia o se c'è qualcosa che non va
Ho già usato a 12 v entrambi i canali e prima andava. Non vorrei che ci sia un fusibile o qualcosa andato...suggerimenti?
p.s:per favore sarebbe una richiesta di aiuto urgentissima.
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 14, 19:32   #2 (permalink)  Top
COME NON DETTO non va neanche a 24V
che faccio?(senza che decada la garanzia)
ho il firmware 1.02 ma fino a poco fa andava.
esiste il 1.04
Vecchio 14 settembre 14, 20:05   #3 (permalink)  Top
ULTIMI AGGIORNAMENTI
Per puro caso ho messo una lipo 2s2p 2800mah la carica
ho provato con una 3s 3300mah e non la carica
le lipo che uso ora sono 6s 5000mah.
Ultima modifica di artesina : 14 settembre 14 alle ore 20:08
Vecchio 14 settembre 14, 20:20   #4 (permalink)  Top
ho soffiato da vari punti e la 3s 3300mah ora va però la 6s 5000mah non va.
premetto che il cavo bilanciatore non è mai stato collegato per queste prove.
quindi può essere qualche contatto che causa problemi a 6s ora non più a 3s e non ha creato problemi a 2s...cosa può essere?
Grazie ciao
p.s:se il cavo del bilanciatore non è collegato ma c'è qualcosa dentro che fa contatto può causare o simulare un corto?
Vecchio 14 settembre 14, 20:47   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2013
mosfet fottutti....!
Carson57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 01:07   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Carson57 Visualizza messaggio
quindi ? in garanzia me lo rimettono a nuovo?
Tra le altre cose anche i tasti touch non è che funzionino bene , bisogna provare e riprovare prima di riuscirci a dare comando desiderato, poi va (solo il canale 1ovvio)
Sicuro dei mosfet? Come mai 2s va e anche 3s mentre 6s no?
p? S:ma comeè possibile dopo pochi mesi dimutilizzo?
Ultima modifica di artesina : 15 settembre 14 alle ore 01:11
aiuto con caricabatterie Robbe Power Peak sciambola Batterie e Caricabatterie 1 13 febbraio 14 00:11
AIUTO per robbe power peak b7 eq-bid ste-bra Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 settembre 13 00:43
Aiuto...!!!..Caricabatteria Robbe Power Peak Fun Duo... maestroagro Batterie e Caricabatterie 14 31 gennaio 09 09:47
Robbe - Power Peak Infinity 3 mi si è rotto aiuto Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 5 04 giugno 08 21:37
robbe power peak 400 aiuto! Tonino84 Batterie e Caricabatterie 2 11 aprile 07 12:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
