Vecchio 15 agosto 14, 09:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Errore carica batteria Pb 12 11ah
Ciao a tutti. I parametri impostati sono sempre gli stessi che uso per altre batterie, ma con 3 batterie che sono da circa un anno in garage non riesco a caricarle, penso siano morte. Quando il attacco al caricabatterie mi da questo errore
Posso usare un programma diverso per forzare la carica e vedere cosa succede?
Ultima modifica di faustoavel : 15 agosto 14 alle ore 09:06 Motivo: Modifica
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 14, 09:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
stai usando un programma per le lipo, mi sembra.
non dovevi caricare batterie al piombo?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 agosto 14, 09:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
No, ho un doppio canale quello sotto è impostato per le lipo.
Imposto batteria al piombo 6s corrente di carica come da specifica batteria 1,2A
Vecchio 15 agosto 14, 09:39   #4 (permalink)  Top
hai misurato con un tester la tensione della batteria?
Massimo Bison
Vecchio 15 agosto 14, 09:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
3,65v
Vecchio 15 agosto 14, 09:55   #6 (permalink)  Top
3,65v
buttala, semplicemente
Massimo Bison
Vecchio 15 agosto 14, 10:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Una addirittura era a 7,50v poi scaricata leggermente con un led per vedere se funzionava portata a 5v ma niente l'errore e sempre quello della foto. Lo so che sono da buttare ma non capisco perché riconosce quell'errore che non c'entra nulla con il tipo di batteria...
Adesso provo a caricarle con un vecchio caricabatterie tradizionale, la tengo un giorno sotto carica e vedo se prende tensione.
Vecchio 15 agosto 14, 10:22   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
ti servirebbe un caricabatterie da moto/auto che esegua la desolfatazione su batterie piombo gel,
potrebbe recuperarle anche se dubito, sono troppo scariche.
Se decidi di provare a caricarle ugualmente fallo in un luogo aperto e attenzione se si surriscaldano.
ciao ciao
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 14, 10:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
ciao ciao
Grazie per le info. Di solito li metto in un comparto in lamiera da 2mm forato per far entrare solo i fili per caricarle, una volta una si è aperta perdendo tutto il contenuto.
Come sempre di solito faccio una prova e li butto. Una che ho recuperato dopo un paio di cicli di utilizzo è morta definitivamente.
Vecchio 15 agosto 14, 11:16   #10 (permalink)  Top
con quella tensione non le recuperi, specie se sono così da molto tempo, perdi solo tempo
il messaggio che leggi è coerente con la tensione che il cb rileva, cioè non gli risulta che che possa essere una 6s
Massimo Bison
batteria carica stefano74 Batterie e Caricabatterie 4 24 ottobre 12 17:12
errore impostazione batteria daniwill Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 marzo 10 22:26
errore carica batteria eissventura Aeromodellismo Principianti 5 04 agosto 09 21:50
Help Me Per Carica Batteria marchilonghi Modellismo 3 23 febbraio 07 15:15
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:49.
